16.05.2006, 16:37
Fahrzeug: E38 735i 06,96
Öl im Wasser
Hallo Ihr Guten
Wie man unschwer am Titel sieht, hab ich ein Problem. Ich habe mitlerweile 2* die Kopfdichtung erneuert und einen neuen Zylinderkopf aufgesetzt. Trotzdem habe ich immer Öl im Wasser. Ich habe schon im BMW Forum gepostet, der Erich(ein Ass)schrieb mir, daß ich es hier noch mal versuchen soll. Das tue ich hiermit. Es geht um einen Reihensechszylinder Bj 4.91. Kann es noch andere Möglichkeiten geben, wo das Öl ins Wasser gelangt? Dieses Problem habe ich, seit ich in einer "Werkstadt"einen Kipphebelschaden rep. lies. Wie gesagt, dachte ich erst an die Kopfdichtung, dann an einen Riss im Kopf( auf Grund der duften Arbeit in der Werkstadt. Der Block ist nicht gesäubert worden). Jetzt denke ich, dass die Kopfschrauben in die verschmutzten Bohrungen im Block gedreht wurden und dabei der Bloch aufgedrückt wurde. Ist sowas warscheinlich? Ich hab keine Ahnung wo die Wasserkanäle langgehen, deswegewn die Frage. So das wars erst mal, ich hoffe einer von euch weiß weiter.
Danke
Dieter
Mir ist erst Heute(24.05.)aufgefallen, das ich den Fakt (Wasser im Öl,meite doch die andere Variante)verdreht habe. Trotzdem habt ihr ja gemerkt was ich wollte. Noch mal Danke
Geändert von Shiro (24.05.2006 um 13:47 Uhr).
16.05.2006, 17:03
hast du dir schonmal den Öleinfülldeckel angeschaut welche Farbe hat
er innen weiß schleimig oder Ölig schwarz?
Ich habe auch vor ein paar Monaten den Kopf gemacht und seit dem habe ich auch ein wenig Öl im Ausgleichsbehälter schwimmen, würde aber eher
behaupten das das rest Öl beim Kopf herunternehmen ja bekantlich in den Wasseröffnungen hereinläuft.
Dieses Öl aus den Wasserkreislauf herauszubekommen ist denkbar schwierig
und ich glaube nicht das deine Werkstatt den Wasserkreislauf durchgespült hat.
Du kannst ja mal das Kühlwasser wechseln und vor dem Starten mal schauen
ob sofort wieder Öl im Ausgleichsbehälter schwimmt, denn Öl schwimmt nun mal oben.
Desweiteren würde ich mir sonst keine gedanken machen solange er Sauber
läuft denn denke immer daran M30 Motoren gibt es hinterher geschmissen.
flerchen
16.05.2006, 17:13
Öl im Wasser
Das Öl ist immer neu, hatte Kühler komplett raus und als der Kopf runter war hb ich soweit möglich auch im Gehäuse saber gemacht. Dann dachte ich an die Heizschläusche usw. aber denkste. Es kommt immer wieder, wie Arnie. Trotzdem Danke Ähh wer wirft mit Motoren? Einen bitte zu mir!
Dieter
16.05.2006, 17:13
† August 2007
Hi Shiro
Ich würde auch als erstes alles Spühlen und vergiss nicht die Heizung zo öffnen oder zuspühlen, sonst schwimmt nach Jahren immer nich öl im kreislauf. Danach würde ich einen Ölwechsel anraten.
Gruß Reinhard
16.05.2006, 17:17
Man ihr seit klasse! Aber hab ich alles schon durch. Danke trotzdem
Dieter
16.05.2006, 17:40
† August 2007
Hi Shiro
Wir haben zur gleicher Zeit geschrieben. Das Öl hat seine verschlungenen Wege im Motor Kühler und Heizung, Versuch es trozdem nochmal, vor allem mit warmen Wasser, mit kaltem Wasser kannst du das Öl von den Wänden nicht los reissen.
Sollte noch immer Öl drin sein, oder wieder kmmen, kann ein Riss nicht ausgeschlossen werden oder beim Einbau die Dichtung verletzt.
Gruß Reinhard
16.05.2006, 18:41
Hi Shiro,
Motoren bekommst du zwischen 400-600€ Komplett nun überlege mal
was Dich die Kopfdichtung und evtl. die ganze Fehlersuche kostet.
Wobei bei den Preisen bekommst sogar das Auto mit dazu
Deswegen meine Meinung wenn er vernünftig läuft laß ihn laufen.
flerchen
16.05.2006, 20:40
flerchen ich glaub du hast recht. hatte nur ein bischen bammel wegen der wasserschläuche. ausserdem hät ja einer nen tollen tip haben können,manchmal sinds doch gans kleine fehler auf die man nicht kommt. da hats dann einer vor kurzem gemacht und hier liest man es dann.also vielen dank an euch ich werd mal sehn ob ich was "neues "krieg.bis die tage
Dieter
16.05.2006, 22:25
Wie was neues
Ich wollte Dir nicht gleich zu einem neuen Motor oder Auto raten sondern eben halt nur sagen so lange dein 7er vernünftig fährt fahre ihn.
flerchen
17.05.2006, 10:36
Ne is schon klar, aber ich glaub halt, dass genau das nicht mehr lang gehen wird. Da der TÜV auch nicht so freundlich war.Ich muß die Tage auch noch die Ölwanne abdichten und an der Riemenscheibe nen neuen Simmering einbauen. Das wird alles ein bischen viel. Aber verdient hat er es ja,so lange wie er mir schon gute Dienste getan hat.
Gruß Dieter
