Alt 08.01.2007, 00:11   #1
Uschass
Fahrzeug: E32-750i(2.92)
Beitrag Wieviel wurde in E32 Bmw investiert
Hallo bin nocn ziemlich neu und wollte mal wissen wieviel ihr schon in euren
7er investiert habt
- Anschaffung:2000 euro
- Reparatur Fernbedienung 40 euro
- Oelwannendichtung: 600 euro
- Reifen DunlopSp:550 euro
-Automatikschleifgeber in Mittelkonsole: 30 euro
Demnaechst : Wischergestaenge, Kofferraumdichtung, hintere Bremsen
Geändert von Uschass (13.01.2007 um 17:47 Uhr). Grund: Oelwannendichtung nur Teilepreis: total 2200 euro wow
Uschass ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 00:52   #2
DiaBoss
verarscht mich niemals!
Benutzerbild von DiaBoss
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
..nun ja, einen Fuffi fahren hat schon was, einfach genial den auch noch zu unterhalten ist recht teuer aber wenn man anfängt das Ding auch noch umzubauen, so wie ich es gerade mache, ist das ein Fass ohne Boden
In meinem Fuffi stecken schon knapp 30000€ drin und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht
Man muß eben nicht ganz dicht sein in der Birne um sowas zu realisieren, naja, was soll ich sagen, ich bin nicht ganz dicht
Dia.
DiaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 01:51   #3
Uschass
Breites Grinsen Alpina rockt
Nunja da du Alpina faehrst kann man noch verstehen wenn du den Fuffi so aufwertest, ich mache vorerst nur dass noetigste, und das wird auch schon teuer. Trotzdem bereuhe ich es nicht so einen Wagen zu erhalten.
Bmw ist und bleibt Freude. Mein Vater hatte 3 und mich mit dem Virus infiziert.
Leider ist er nun umgestiegen. Koennt ihr genaue Angaben von den
-Umbauten, -Verbesserungen machen. Danke.
Alt 08.01.2007, 19:40   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
bei meinem fuffi wurden in den anderthalb jahren die ich ihn habe inzwischen:
der BKV erneuert, diverse druckschläuche der lenkung erneuert, die beiden
druckschalter oben am regelventil erneuert,der drehmomentwandler am lenkgetriebe wurde erneuert die SWR wurde mit einer neuen
pumpe und einer neuen verschlusskupplung versehen, die heizventile mit
zusatzpumpe wurden erneuert, ein neuer kühler verbaut, neue kerzen, verteilerkappen und finger,sowie alle öle und mit filter sowie spritfilter eine
neue frontscheibe verbaut, ein vorderachskit eingebaut, das LKM und
das senfrelais gelötet, die stereoanlage wieder in originalzustand versetzt,
4 alufelgen mit winterreifen ( ich hatte versehentlich stahlfelgen gekauft,die
aber auf dem fuffi nicht zugelassen sind),die beiden bomben der niveaudämpfer erneuert, die DK´s gereinigt,die dämpfer der heckklappe erneuert,bremsscheiben
und beläge erneuert.
sooo,dass war bisher das "musste gemacht werden" jetzt,dass was auf meine
eigene kappe geht
softclose heckklappe, ambiente leuchten im innenlicht,autom. abblendender
innenspiegel, wurzelholzgriff für automatik und handbremse,sowie wurzelholzfach für die mittelkonsole, ein cd-wechsler zur stereoanlage.
8,5x17 und 10x17" felgen mit entsprechender bearbeitung der hinteren radhäuser,domstrebe, mittelabdeckung des v12 in carbon.
was ich noch an teilen liegen habe,bzw.was demnächst noch verbaut werden soll.
telefonfesteinbau, el. heckrollo, mech. seitenrollos, überholte und gereinigte
einspritzdüsen, diverse teile mit leder beziehen, alle gummischläuche erneuern
(soweit möglich) dachhimmel neu beziehen, ambienteleuchten auch in die
griffmulden der türen (innen natürlich ) alle plastikdeckel des motorraumes
ebenfalls in carbon,neonringe für die scheinwerfer,el. sitzverstellung überholung
der hinterachse,neue dämpfer für das handschuhfach,heckschürze mit PDC sensoren.
soooo, ich habe sicherlich noch einiges hie und da vergessen,aber so im
groben wars das.
wenn ich vorher geahnt hätte,dass dies in einer solchen "materialschlacht"
endet und ohne dieses forum hätte ich den fuffi schon längst nicht mehr.
wenn man aber dann irgendwann mal nachrechnet und merkt, oh ha, ich habe
ja schon xxxx € in das auto gesteckt,dann kann man nur noch die flucht nach
vorne antreten,sonst stellt man einen haufen neuteile auf den schrottplatz und das muss dann auch nicht unbedingt sein.
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2007, 20:10   #5
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard fast neu
peter becker du kannst auch kurz und knapp sagen
FAST NEU!!!
dd-mf
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 20:39   #6
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
hallo
oh ha, ich habe
viele grüsse
peter
Das finde ich gut von dir!
Ich sehe es genauso, es ist als ob man Rauschgiftsüchtig ist denk ich mal. Wenn man einmal damit angefangen hat, hat man gröbste Probleme damit aufzuhören. Die Familie wird vernachlässigt, die Arbeit muss auch manchmal alleiner zurechtkommen...es sind eben diese einzigartigen Wahrnehmungen die man dadurch bekommt, alles zieht schnell an einem vorbei und trotzdem tangiert es einen nur peripher. Man wird ruhiger und fühlt sich jedem anderen überlegen...
Ich möcht das ganze Zeug/Geld/Zeit das ich bis jetzt hineingesteckt habe auch nicht im Klo runterspülen oder dieses Hobby aufgeben!
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 21:24   #7
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Erneuert wurden...
So, dann versuch ich mal alles aufzulisten:
Der Motor wurde getauscht inklusive vieler maroder Schläuche, Rückschlagventile und anderer Kleinkram,Ventildeckeldichtungen und Stirndeckeldichtung, Kettenführung, die Verteiler mit Läufer, der Bremskraftverstärker, der Druckspeicher, der Ausgleichbehälter Kühlwasser, Pumpe von WIWA, diverse Gummilager, Motordämpfer, Heizungsventile, Benzinschläuche, Vorderachse komplett, Bremsscheiben und Beläge,Getriebegummis und Kardanwellen Mittellager, Kardanwelle, beide Katalysatoren und Lambdasonden, die 3 Schläuche von der Niveauregulierung hinten, die hinteren Pendelstützen ("Knochen"), und diverse andere Kleinigkeiten, Drosselklappen überholt.Karosserie wurde an den Radläufen wegen "fachgerechtem Bördelns" bei ATU entrostet, ebenfals 1 Durchrostung zum Kofferraum zuschweissen lassen.
Dann in eigenem Interesse auf Türen mit Doppelverglasung umgerüstet, inkl. Heckscheibe, Frontscheibe erneuert, Leder neu eingefärbt, auf AUC umgerüstet, auf Euro 2 umgerüstet,
teilweise neu lackiert, Becker navi nachgerüstet, vorhandene Freisprechanlage komplettiert, Wurzelholzschaltknauf, Handbremshebel und Wh.Box in der Mittelablage nachgerüstet. Habe bestimmt noch einiges vergessen, so Dinge wie Reifen und Ölwechsel zähle ich nicht dazu, da sowas ja nichts ungewöhnliches sein sollte.
Gruß von der BMWAssel03
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Geändert von Darkblue66 (08.01.2007 um 21:25 Uhr). Grund: hab noch was vergessen
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 21:41   #8
peter becker
FAST NEU!!!
dd-mf
ja, fast neu, was mich am meisten bisher gekostet hat,ist der pentosinverlust,
nach zwei gebrauchten BKV´s wurde dann doch schliesslich ein neuer verbaut,
ich wars einfach nur leid. diverse schläuche getauscht, dass irre an der sache
ist, er verliert immernoch irgendwo pentosin und man kann es nicht richtig
ausmachen,wo das den nun noch herkommt.
wo ich bisher noch verschont geblieben bin ( auf holz klopf) grössere elektronik fehler, getriebefehler oder auch lager des antriebsstrang (motor,getriebe, kardanwelle) auch die EDC dämpfer sind noch ok (gottseidank).
ich habe mich schon oft seeeehr geärgert über den fuffi,aber das tiefe grollen,wenn ein v12 angelassen und hochbeschleunigt wird, entschädigt mich
dann immer wieder etwas für die tiefschläge.
ein grossteil der kosten ist natürlich auch die zeit, dadurch,dass ich gehbehindert bin, kann ich nicht all zu viel selbst machen und muss so die
zeit immer mit einrechnen (und natürlich bezahlen) was sich andere leicht
selbst machen können.
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2007, 00:05   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
In 2000 meinen alten 740 bei 160.000KM für umgerechnet 6000€ gekauft.
Dann bis zum Verkauf (in 2006 für 1000€) auf 330.000KM Laufleistung gebracht, in der Zeit für Verschleiß und alle Reparturen ca. 7000€ reingesteckt.
Jetzt einen 740IL für 3000€ gekauft und bisher für Reparaturen/Teillackieren/Verschleißteile ect. knapp 4000€ ausgegeben. Zusätzlich für 2.750€ eine Prins Gasanlage einbauen lassen.
Früher für meinen alten rechnete ich im Monat immer im Schnitt mit 100€ zusätzlich, mal schauen wo jetzt die Reise hingeht?
Seitdem ich im Internet Spritmonitor benutze sehe ich jetzt auf einen Blick meine Ausgaben , aber man gönnt sich ja sonst nichts
Gandalf
Geändert von gandalf (13.11.2007 um 11:19 Uhr).
Alt 09.01.2007, 07:07   #10
ORainer
Benzinbeseitiger
viele grüsse
peter
Ein Freund von mir (KFZ- Mechanikermeister) erzählte mir zum Pentosinverlust eines seiner Kunden: Der Kunde erzählte das Pentosin wäre manchmal ausgelaufen, manchmal aber nur "verschwunden" und erst später wieder aufgetaucht. Tatsache war- das Pentosin sammelte sich in dem Längsholmen des Rahmens wo es bei Gelegenheit wieder rauskam. Insgesamt über 20 Liter mussten sie absaugen.
War übrigens ein 740i E32
Mein BMW wurde gestohlen Volker730 BMW 7er, Modell E38 56 15.01.2007 08:11
Was kostet wieviel bei welchem BMW Händler Eric BMW Service. Werkstätten und mehr... 43 14.10.2005 19:42
E23 '81 733i -$ 45K investiert letzte 3 Jahre Erich eBay, mobile und Co 2 30.12.2004 18:32
Gestern wurde ein E32 bei RTL getötet GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 4 02.11.2002 11:49
Es wird mal wieder investiert Marco BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2002 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
