Alt 09.05.2007, 18:19   #21
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Zitat von tomgos Beitrag anzeigen
Hallo Sevener,
wie kommst Du auf Bordspannung? Und wo sitzt das Steuergerät?
Hi tomgos
Der EGS-Fehler 100 (Steuergerät), bedeutet ja nicht, dass dieses im Eimer ist. Sonst hättest du mit der Schaltung merkliche Probleme. Wenn das Steuergerät mal keinen Strom bekommen hat, legt es den Fehler 100 ab, da es da ja auch tatsächlich ausgefallen ist, wenn auch nur eine Sekunde oder weniger.
Geh doch auch den anderen Fehlern im Speicher auf den Grund. Den Kabelstränge bei den Steuergeräten EGS und DME solltest du mal überprüfen. Schau, ob da eine oder mehrere Adern verletzt oder gar durchtrennt sind.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 19:08   #22
Bassfreak1200
Benutzerbild von Bassfreak1200
Fahrzeug: E38-728iA (09.2000), E31-850i 6 Gang Schalter (07.92), E46, 320D, Bj2003
Ich trau mich gar nicht zu fragen - was kostet denn so ein Steuergerät?
Nebenbei bemerkt, heute ist mal wieder alles i.O. Leuchten gehen aus und alles gut. Dennoch, ich mag es nicht, wenn ich immer wieder mit so blöden Fehlern konfrontiert werde.
Meine Geschichte,
war beim Freundlichen wegen Ersatzteile für meinem 3er BMW, starte den 7er und es leuchtet ABS/DSC, hatte dieses Problem noch nie!
Naja, also nicht nachhause sondern sofort Fehlerspeicher auslesen,
Der Freundliche kann den Fehler nicht auslesen da er nicht reinkommt, Steuergerät kaputt!
€600,- laut BMW, habe mir gedacht das bekommst sicher billiger und hab mir mal die Teilenummer geben lassen.
Also in Deutschland bekommt man so ein Steuergerät um €418,-(ebay gewerblicher Händler und das Ding ist neu)
Hab noch nach gebrauchten Steuergeräten gesucht, aber man bekommt fast nur ABS/ASC Steuergeräte.
Habe aber jetzt ein Steuergerät aus einem Unfallwagen (e39) gefunden Bj. 2004, hat mir ein Freund besorgt, werde es Freitag einbauen.
Bin dann 15km nachhause gefahren und hatte folgende Fehler, ausfall Tacho, KM Zähler und ab und zu Anzeige Getriebenotprogramm.
Habe das Auto nächsten Tag wieder gestartet und keine Fehlermeldung, bin dann 2KM gefahren, Motor aus, Motor starten und wieder die gleichen Probleme.
Hoffe das am Freitag wieder alles in Ordnung ist!
gruß
Bassfreak1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 01:09   #23
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Zitat von sevener Beitrag anzeigen
Hi tomgos
wie es schon Sevener geschrieben hat, defekte Kabel sorgen für ABS/ASC Ausfälle. War bei mir so. Meine Erfahrungen sind Interner Link) HIER zu lesen. In der Werkstatt nach einer Fehlersuche verlangen und zwar mit Prüfbox. So kann jedes Kabel zwischen Steuergerät innen und Stecker Motorraum überprüft werden. Mit Hilfe der Anleitungen aus den DIS können die z.B. Hydraulikeinheit überprüfen...also nichts einfach austauschen lassen...
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 09:36   #24
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
So, heute morgen war es wieder so weit. Lampe an. Ich bin sofort zum Freundlichen und dort wurde erneut der Fehlerspeicher ausgelesen. Resultat: Ein Relais ist defekt. Das wurde getauscht und für den kleinen Betrag von 15,38 € soll das Problem gelöst sein. Ich lass mich mal überraschen. In jedem Fall werde ich weiter berichten.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS und DSC ausgefallen mjfricke BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2011 11:42
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 15:40
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 16:06
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
