08.05.2007, 16:24
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Zitat von Bassfreak1200
Gleiche Anzeichen, aber bei mir ist das ABS/DSC Steuergerät kaputt!
Ich trau mich gar nicht zu fragen - was kostet denn so ein Steuergerät?
Nebenbei bemerkt, heute ist mal wieder alles i.O. Leuchten gehen aus und alles gut. Dennoch, ich mag es nicht, wenn ich immer wieder mit so blöden Fehlern konfrontiert werde.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
08.05.2007, 17:06
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Soweit ich weiß, findest Du das SG vor dem Handschuhfach. Ich kucke gerade auf meiner Rechnung von neulich, das ist es mit 493,43€ aufgeführt.
08.05.2007, 19:21
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
hatte mal das gleiche problem mit erst sporadisch und dauerndem dsc und/oder abs ausfall...
zunächst auf bremslichtschalter getippt, der kann das nämlich auch verursachen, wars aber leider nicht.
nach diagnose beim freundlichen (wichtig: warnleuchten müssen gerade mal an sein bei sporadischem fehler, also motor laufen lassen und den meister rausholen um diagnose anzuschliessen) wars dann der querbeschleunigungssensor von der größe etwa einer zigarettenschachtel (da ist übrigens ne kleine kugel drin,). der ist igendwo tief unter dem fahrersitz und war wohl mal feucht geworden und vergammelt. kosten waren so um die 200 euro incl einbau
also auf jeden fall mal fehler auslesen lassen.
gruß
klaus
Lieber V12 als 12V - lol
08.05.2007, 22:01
LOW4LYF
das ganze kann mehrere Ursachen haben!
Fahr erst mal zu BMW und lasse mal den Fehlerspeicher auslesen.
Wenn ABS & DSC ausgefallen ist, wird es im FS abgelegt.
Der FS Eintrag den ich hier gelesen habe, ist kaum aussagekräftig, sorry!
Vielleicht hilft ja schon das codieren vom DSC. Das Dein Tempo nicht funzt, ist schon mit absicht.
Schade dass Du soweit weg wohnst...
08.05.2007, 22:26
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Um weitere Spekulationen auszuschließen, das Fehlerprotokoll zeigt Ventilrelaisfehler an, was auch immer das jetzt genau ist.
Wer es weiß darf sich zu Wort melden.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
08.05.2007, 22:41
LOW4LYF
Gruss Ralf
Hmmmm....das ABS / DSC Steuergerät setzt sich aus mehreren Ventilen zusammen ....
09.05.2007, 08:18
Autofahrer
Wir vermuten das es ein Relais wie etwa dieses mit dieser Nr. 61358365326 ist, weil es ja VentilRELAISfehler heißt.
Ich habe die VIN nicht, daher kann ich die genaue Nr. nicht ermitteln.
Müsste aber ungefähr hinkommen.
Wenn es ein Ventil wäre, würde es wohl auch so angezeigt.
So wie bei mir, ich habe nämlich auch gelegentlich den Fehler "Einlassventil vorne rechts" abgelegt.
Da weiß ich allerdings auch noch nicht genau was damit gemeint ist.
Schaun mer mal.
Gruss Ralf
09.05.2007, 19:08
Fahrzeug: E38-728iA (09.2000), E31-850i 6 Gang Schalter (07.92), E46, 320D, Bj2003
Meine Geschichte,
war beim Freundlichen wegen Ersatzteile für meinem 3er BMW, starte den 7er und es leuchtet ABS/DSC, hatte dieses Problem noch nie!
Naja, also nicht nachhause sondern sofort Fehlerspeicher auslesen,
Der Freundliche kann den Fehler nicht auslesen da er nicht reinkommt, Steuergerät kaputt!
€600,- laut BMW, habe mir gedacht das bekommst sicher billiger und hab mir mal die Teilenummer geben lassen.
Also in Deutschland bekommt man so ein Steuergerät um €418,-(ebay gewerblicher Händler und das Ding ist neu)
Hab noch nach gebrauchten Steuergeräten gesucht, aber man bekommt fast nur ABS/ASC Steuergeräte.
Habe aber jetzt ein Steuergerät aus einem Unfallwagen (e39) gefunden Bj. 2004, hat mir ein Freund besorgt, werde es Freitag einbauen.
Bin dann 15km nachhause gefahren und hatte folgende Fehler, ausfall Tacho, KM Zähler und ab und zu Anzeige Getriebenotprogramm.
Habe das Auto nächsten Tag wieder gestartet und keine Fehlermeldung, bin dann 2KM gefahren, Motor aus, Motor starten und wieder die gleichen Probleme.
Hoffe das am Freitag wieder alles in Ordnung ist!
gruß
