Alt 18.06.2007, 12:13   #11
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
@Viper na toll dann hätte ich ja zuschlagen sollen, als ich vom E38 17" Felgen angeboten bekommen habe. Dachte die passen nicht drunter, waren die mit den schmalen Speichen ähnlich der Alpinafelge. Allerdings ohne Tiefbett.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 12:22   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
MfG KD
müsste die Radial32 gewesen sein aber ist das nicht 18" ???
egal... bei E38 Felgen hast du meisst nur das Problem das du kein Gutachten hast für den 32er... und Einzelabnahmen sind recht teuer....
Kai
Alt 18.06.2007, 12:36   #13
klein Diddl
@ Viper 17 hat drauf gestanden, dem ich die abnehmen wollte sagte das es AMG Felgen sein sollten (is ja eigentlich Mercedes) hat sich aber belehren lassen. Kann auch sein das die vom E39 waren weiss nich genau und außerdem viel zu teuer, hab gesagt kannst behalten. Aber irgendwie glaube ich das die Orginalberäderung doch sinnvoller ist, wie du schon gesagt hast die Vorderachse mag Überdimensionierung nich so gerne, wird mit Verschleiss quittiert.
MfG KD
Alt 18.06.2007, 20:12   #14
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
optisch ja .... keine Frage... wie lange hast du die schon auf dem Auto ???
fahr mal 30tkm damit ... dann kannst du dir in der Regel ne neue VA einbauen...
wieso das denn?????
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 20:34   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Heffernan187 Beitrag anzeigen
wieso das denn?????
hallo
die vorderachse des e32 ist recht empfindlich und je grösser die räder
werden, um so mehr ist natürlich die belastung auf die achse.
ein reparaturkit hierzu sieht dann so aus. es kommt dann noch die
lagerbuchse und das vermessen dazu.
viele grüsse
peter
Alt 18.06.2007, 21:46   #16
Heffernan187
Zitat von CaineEsco Beitrag anzeigen
also ich fahre 19zoll ASA AR1 auf meinem kleinen..
finde es sehr passend..
hat das alles so gepasst oder musstest du was am kotflügel machen???-welche et hast du??
mfg christoph
Alt 19.06.2007, 10:41   #17
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
@ viper => nen ne neue VA dran muss kommt ne neue dran.. das ist wie mitm tanken.. wenn der tank leer ist, wird getankt. sehe da das problem nicht. und bis mein kleiner 30tkm gefahren hat.. da vergehen noch minimum 7 jahre..
@hefferman => hinten die kanten sind umgelegt. vorne nix gemacht... vorne 8,5x19 et15 hinten 9,5x19 et20 mit 15er distanzen hinten.
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2007, 10:51   #18
Viper V8
oh... na wenn du so wenig damit fährst ist das natürlich was anderes ... bei mir wären dann alle 14-16mon. ne neue dran und das ist dann schon übel...
wie gesagt optisch find ich das auch cool... nur bei täglichem Einsatz des Autos nicht zu empfehlen... besser ausgedrückt ??
Kai
Alt 19.06.2007, 10:52   #19
CaineEsco
-Hecktriebler-
war doch auch nur ein spässle.. fahre den kleinen wenns hoch kommt.. also maximal 4-5tkm im jahr.. der ruht sich in der garage gerne aus..
Alt 19.06.2007, 10:58   #20
Viper V8
na dann
Kai
Keilriemen, welche Grösse ? yreiser BMW 7er, Modell E32 5 28.06.2006 13:05
M5 Felgen auf E38 möglich Artos BMW 7er, Modell E38 3 14.01.2006 15:12
Welche Meldungen im CC möglich? küfi BMW 7er, Modell E32 2 03.09.2005 12:03
rechte Xenonbirne PINK!!! Welche neue Xenonbirne ist besser OSRAM oder PHILIPS??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 18 10.05.2005 22:23
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 03:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
