Alt 18.06.2007, 09:56   #1
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
also ich fahre 19zoll ASA AR1 auf meinem kleinen..
finde es sehr passend..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 19zoll
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 11:54   #2
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi muss da nich auch was am Kotflügel gemacht werden bei allem was über 16" groß ist und breiter als 235?
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 12:04   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
MfG KD
wie Peter schon sagt kommt das dann auf die Felge und die ET an...
9x17 ET 26 mit 265/40/17 passt hinten rein ohne das irgendwas am Wagen gemacht wird
10x17 ET17 mit 255/40/17 geht dann schon wieder nicht wenn die Kanten nicht umgelegt sind....
Kai
Alt 18.06.2007, 12:06   #4
Viper V8
optisch ja .... keine Frage... wie lange hast du die schon auf dem Auto ???
fahr mal 30tkm damit ... dann kannst du dir in der Regel ne neue VA einbauen...
Alt 18.06.2007, 12:13   #5
klein Diddl
@Viper na toll dann hätte ich ja zuschlagen sollen, als ich vom E38 17" Felgen angeboten bekommen habe. Dachte die passen nicht drunter, waren die mit den schmalen Speichen ähnlich der Alpinafelge. Allerdings ohne Tiefbett.
MfG KD
Alt 18.06.2007, 12:22   #6
Viper V8
MfG KD
müsste die Radial32 gewesen sein aber ist das nicht 18" ???
egal... bei E38 Felgen hast du meisst nur das Problem das du kein Gutachten hast für den 32er... und Einzelabnahmen sind recht teuer....
Kai
Alt 18.06.2007, 12:36   #7
klein Diddl
@ Viper 17 hat drauf gestanden, dem ich die abnehmen wollte sagte das es AMG Felgen sein sollten (is ja eigentlich Mercedes) hat sich aber belehren lassen. Kann auch sein das die vom E39 waren weiss nich genau und außerdem viel zu teuer, hab gesagt kannst behalten. Aber irgendwie glaube ich das die Orginalberäderung doch sinnvoller ist, wie du schon gesagt hast die Vorderachse mag Überdimensionierung nich so gerne, wird mit Verschleiss quittiert.
MfG KD
Alt 18.06.2007, 20:12   #8
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
wieso das denn?????
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 20:34   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Heffernan187 Beitrag anzeigen
wieso das denn?????
hallo
die vorderachse des e32 ist recht empfindlich und je grösser die räder
werden, um so mehr ist natürlich die belastung auf die achse.
ein reparaturkit hierzu sieht dann so aus. es kommt dann noch die
lagerbuchse und das vermessen dazu.
viele grüsse
peter
Alt 18.06.2007, 21:46   #10
Heffernan187
hat das alles so gepasst oder musstest du was am kotflügel machen???-welche et hast du??
mfg christoph
Keilriemen, welche Grösse ? yreiser BMW 7er, Modell E32 5 28.06.2006 13:05
M5 Felgen auf E38 möglich Artos BMW 7er, Modell E38 3 14.01.2006 15:12
Welche Meldungen im CC möglich? küfi BMW 7er, Modell E32 2 03.09.2005 12:03
rechte Xenonbirne PINK!!! Welche neue Xenonbirne ist besser OSRAM oder PHILIPS??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 18 10.05.2005 22:23
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 03:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
