Alt 05.11.2007, 16:07   #1
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Standard Kurbelwellensensor
Hallo Gemeinde
Weil mein Motor immer mal wieder stottert, habe ich Speicher auslesen lassen und der hat Kurbelwellensensor angezeigt.
Hab neuen gekauft und nun meine Frage.
Wo sitzt der genau und was muss ich beachten beim ein und ausbau?
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Gruß Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 16:17   #2
mo77
Schau mal unter "Suchfunktion"gibt ne menge zum lesen.
mo77
Alt 06.11.2007, 17:23   #3
Matze 7er Fan
Nun Habe ich den Sensor gewechselt und habe immer noch das Problem, das mein Motor beim gasgeben wenn er Warm ist so grrrrrrrrr... macht und hört sich an wie Zündaussetzer. Habe die Suche schon bemüht und kann wohl auch am Zünverteiler leigen. Wusste garnicht, das der noch einen Zündverteiler hat. Wenn er einen hat wo sitzt der bitte?
Kann mir das jemand sagen. Ist übrigens ein 730i M60.
Gruß Matze
Alt 06.11.2007, 22:21   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Gruß Matze
Hallo Matze,
definiere doch mal "grrr"
Zündverteiler hatta nich, sondern 8 Zündspulen die jeweils auf den Kerzen sitzen, wenn davon eine defekt ist, hörst du es sofort!
Läuft er unrund (leicht-mittel-stark) ?
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 23:32   #5
Hallo!
Kauft Euch doch einfach den "Bentley" - die Bibel für Selbermacher!
1200 Seiten excellentes "Service Manual" incl. der Schaltpläne.....
Ist zwar für den 740i und 750i geschrieben - aber die Infos lassen sich einfach auch auf die anderen Typen übertragen.....
ISBN: 978-0-8376-1531-8
peter
Alt 07.11.2007, 10:24   #6
Matze 7er Fan
Hallo Marcello
Ja das grrr... Hört sich an als ob ein oder 2 Zylinder aussetzen. Ist aber nur wenn ich Gas gebe dann kommt er nur schlecht vom Fleck und wenn er dann Runterschaltet hört es sich an als wenn Fehlzündungen sind. Im Stand läuft er ganz ruhig, bis auf manchmal solch ein blubb dazwischen ist.
Das ganze tritt nur auf wenn er warm ist. Je länger ich fahre um so schlimmer wird es. Auch wenn ich dann an und ausmache ändert sich nichts. Zündkerzen habe ich auch schon gewechselt. Das erstaunliche ist, das es danch kurzzeitig weg war und nach ca. 500 KM wieder kam.
Ich werd noch Wahnsinnig. Was kann das nur sein?
Matze
Alt 07.11.2007, 12:39   #7
am besten V8
Hallo Marcello
Matze
Waren die gewechselten Kerzen stark verölt, besonders die hinten Richtung Spritzwand?
Das Öl kriecht durch das Gewinde, und wird dann mit verbrannt, und führt zu Verrußen, sodass die Kerzen ev. nicht mehr richtig zünden, in höherer Drehzahl, besonders wenn das Öl schon im Zündspulenstecker steht, praktisch das ganze Kerzenloch gefüllt ist...
Allerdings hat das Öl in den Kerzenschächten undichte Ventildeckeldichtungen als Ursache, vielleicht "zieht" er dort auch nebenluft, was die Aussetzer auch erklären könnte, dann sollte aber auch der Leerlauf schon etwas rappelig sein...
Gruss, Marcello
Alt 07.11.2007, 19:13   #8
Skinni_n
Benutzerbild von Skinni_n
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Ist bei Dir schon mal da Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil(geiles Wort) gewechselt worden.... daran bin ich bei meinem E32 730V8 auch mal fast verzweifelt.... Hast du hohen Ölverbrauch, Qualmt er manchmal.... Zieh mal den Messstab raus wenn er Mucken macht...wenn er dann besser läuft, dann bist du schlauer.
Viel Glück
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
Skinni_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 09:16   #9
Matze 7er Fan
Hi
Ja motorentlüftung habe ich auch schon gewechselt.
Alt 08.11.2007, 09:38   #10
Skinni_n
Hi
Schade...Wie is es mit dem LMM?
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 10:24
Elektrik: Kurbelwellensensor identisch mit Nockenwellensensor? EE-12 BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 10:50
Motorraum: M70 Kurbelwellensensor testen Erich E32: Tipps & Tricks 2 26.05.2007 14:29
Motorraum: M70 unterer Kurbelwellensensor Erich BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2006 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
