Alt 23.12.2007, 23:51   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Heizung während der Fahrt kalt
Hallo, hatte schon mal angefragt, bislang noch nix erreicht.
Beim meinem 750il macht die Heizung im Stand wunderbar warm.
Sobald ich losfahre, auch nur langsam, kühlt die Luft sofort runter, wird kalt.
Bleibt dann auch kalt, wenn ich wieder anhalte.
Um wieder warme Luft rauszubekommen, habe ich folgendes rausbekommen:
1. Gebläse auf minimal
2. Temperaturregler rechts und links auf max. kalt, bis ich innen die beiden Klappen fallen hören.
3. Dann die beiden Regler auf max. warm, bis die Stellmotoren fertiggelaufen sind.
4. Gebläse wieder an, schon kommt warme Luft, unbegrenzt lange, erst wenn ich wieder losfahre, wird’s wieder kalt
Nervt mich schon, zumal ich demnächst etwas weiter weg fahren will.
Anzumerken wäre, dass ich seit dem Pollenfilterwechsel im Sommer überhaupt diese Luftklappen innen fallen höre. War mir früher nie aufgefallen
Zu BMW gehe ich nicht mehr, habe keine Lust, dass die 10 Stunden suchen und nix finden, ähnliches Vergnügen hatte ich schon mal.
Gibt`s hier vielleicht jemand, der einen Plan von der Klimaautomatik hat??
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 11:09   #2
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Was zeigt denn die Temperaturanzeige vom Kühlwasser?
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 11:20   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
es ist immer schwierig mit den ferndiagnosen, ich würde zuerst mal prüfen,ob
die heizventile bzw. zusatzwasserpumpe noch in ordnung sind.
viele grüsse
peter
Alt 24.12.2007, 11:34   #4
Schorschi
Benutzerbild von Schorschi
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Hallo Stone,
ich hatte das gleiche Problem vor ein paar Jahren.
BMW hat irgendeinen Temperaturgeber- fühler im Motorraum ausgetauscht. Leider kann ich es dir nicht genauer erklären. Das ging damals auf Garantie und somit hat es mich nicht so sehr interessiert.
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
Schorschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 12:15   #5
Stone
Hallo becker Becker, kann mit den Heizventile , Zusatzpumpe und dem Wärmetauscher nichts zu tun haben. Im Stand läuft und regelt die Heizung 1a.
Muß irgendeine Klappe sein, die vielleicht da locker rumhängt.
Kühlwasseranzeige ist übri´gens exakt in der Mitte.
Alt 24.12.2007, 12:28   #6
hebby
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
: dort ist eine 56-seitiges pdf über die genaue Funktionsweise der IHKA
Alt 24.12.2007, 13:12   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Stone
das hört sich irgendwie wie Stellmotoren oder defekte Klappen, auf jeden Fall was mechanisches. Ich denke mal, daß das eine der inneren Klappen ist.
Wenn du nur die Mittelkonsole ausbaust, kannst du evtl. schon etwas erkennen.
ACHTUNG: Einige Klappen sind Geschwindigkeitsabhängig.
Das pdf-File hast du ja schon Ich hatte auch lange nachgedacht, aber irgendwann habe ich die Kiste dann doch zerlegt...mit Erfolg
hier mal ein paar links zum Zerlegen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...ts_v1.1-1.html
and follow
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...umruestung.pdf
Solltest du auch das Cockpit ausbauen, denke an das Airbaglenkrad:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/a...enkradwechsel/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kombiinstrument.htm
Frohe Weihnachten
wünscht Euch
Wolfgang
Hier entsteht eine Zusammenfassung bebilder Reparaturlinks
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.12.2007, 17:12   #8
Stone
Hallo hebby, mit den Unterlagen ist mir sehr geholfen. Werde die mal ausdrucken, dann liest sich`s besser.
Hallo Salzpuckel, bin Deiner Meinung, kommt eigentlich nur was mechanisches in Frage.
Mittelkonsole werde ich noch ausbauen, weiter gehe ich nicht, das friere ich lieber. Fahre den Wagen im Winter ohnehin seltener.
Alt 24.12.2007, 17:23   #9
Die Anleitung steht schon seit "ewigen Zeiten" auf meiner Linkseite und unter Tipps und Tricks.
Wenn Du die mal genau durchliest und mit dem Multimeter entsprechende Daten ermittelst und kit den Vorgaben in dem Link vergleichst, kommst Du dem Uebeltaeter sicherlich auf die Spur.
Alt 27.12.2007, 09:50   #10
Stone
Hallo Erich, danke, diese Anleitung hilft wirklich mir enorm weiter. Zumindest kann ich hieraus die örtliche Position der Bauteile ersehen, muss nicht das halbe Auto zerlegen.
Ich denke, dass das ein kleiner Verstellhebel abgebrochen ioder ausgehängt ist, wie das schon einer der Vorredner hatte.
Stellmotoren hätte ich noch aus einem Safrane, die sind identisch, aber ich denke nicht, das die es sind, sonst ginge garnix.
Stone
Motoraussetzer während der Fahrt Konni BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2007 14:59
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
