Alt 28.12.2007, 23:57   #11
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Hey! Schöne Anleitung!
Hattest Du ein Set bestehend aus Brenner und Vorschaltgerät? Wenn ja, woher bzw. wie viel hast du dafür bezahlt?
Oder war das komplett vom E39?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 00:01   #12
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Wenn ich mich mal einmischen darf...
Diese "Sets" bestehend auf Brenner und Vorschaltgeräten (original BMW bzw. Hella) bekommt man i.d.R. für ca. € 150 +/- in der Bucht.
Optional benötigt man noch die Adapter von H1 auf D2S... geht aber auch ohne.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 00:04   #13
Schorsch
danke! hättest du mir da ein beispiel bei ebay? nich das ich mir da mist kauf
gruß
Alt 29.12.2007, 00:06   #14
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Sehr schöne Anleitung!!!!!!!!!!!!!
Gab es nicht auch mal jemanden hier der die BiXenon-Linsen vom E46 an unsere Reflektoren geflanscht hat?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 00:09   #15
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Jo, die hab ich E38 eingebaut!
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 00:11   #16
Schorsch
Könntest Du bitte noch Bilder von der "leergeräumten" H1 Aufnahme und den bearbeiteten Reflektoren machen?
Danke!!!
Alt 29.12.2007, 00:21   #17
Kabak
Lausbub
Also die H1 Aufnahme siehst Du jetzt schon, Mit dem abgezwickten Stecker dran..
Wird halt nur innen leergemacht. Aber ich werde es knipsen.
Die Reflektoren sind nicht bearbeitet.
Du musst nur die Linse abschrauben, um die 2 Nieten,
(die 2 silber glänzenden runden Dinger, die Du am alten Alukörper neben der Birne siehst)
aufzubohren, damit das alte Aluteil vom Reflektor abgeht.
In die beiden vorhandenen Löcher, (wo genietet war) wird
jetzt der NEUE Aluring geschraubt, vonn innen mit 2 kleinen Imbusschrauben.
Bevor der neue Aluring hinten rangemacht wird, wie gesagt,
Dichtmasse oder Kleber(keinen Heißkleber!) rantun,
daimt das einen Dichte Verbindung zw Alu und Reflektor ergibt.
Die 2 Schrauben die man von hinten sieht, sind mit unterlegscheiben,
damit der Brenner hält.
Normal wird ein Brenner mit einem Plaste-Ring von hinten gehalten.
Ich halte das jedoch für die technisch bessere Lösung, gerade WEIL ich den Alten Alukörper wieder leer drübermachen will.
Tom
Alt 29.12.2007, 00:25   #18
Michi730i
gruß
Aber klar doch...
Hab bei mir das selbe verbaut... aber über´s Forum von "jojo" gekauft.
Was Du dann noch brauchst, sind die besagten Adapter... aber geht mit Änderung der originalen H1-Fassung auch ohne diesen.
Aber da dieser nicht die Welt kostet...
Alt 29.12.2007, 00:35   #19
Schorsch
Aber klar doch...
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
jojo? -interessant!
also ich fasse zusammen: wenn ich die adapter kaufe, brauch ich die fassung NICHT "leerräumen"? habe ich das richtig verstanden?
Alt 29.12.2007, 00:46   #20
Michi730i
jojo? -interessant!
Schrei "jojo" einfach mal an... vielleicht hat er noch STG rumliegen.
Nein, muss man so und so nicht, aber ist eine sehr gute Lösung von Kabak, um den "Schaut-nach-Original-aus-Look" zu bewahren und auch evtl. Wassereintritt zu vermeiden... auch die "Netten Herren in Grün" sind dann evtl. mehr von der Originalität des Xenons überzeugt.
E32: Bilder-Anleitung Ausbau Scheinwerfer+Blinker Erich E32: Tipps & Tricks 31 13.02.2023 10:10
E 32 Ausbau Armaturenbrett-Anleitung/Bilder Englisch Erich E32: Tipps & Tricks 1 10.09.2008 12:56
Lenkung: suche anleitung mit bilder zum ausbau lenkgetriebe UBE BMW 7er, Modell E32 5 03.07.2006 22:01
Xenon nachgerüstet - LKM überlistet Pace BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2003 21:38
XENON... Bilder des Reflektors inkl. Xenon-Material ferri BMW 7er, Modell E32 26 28.05.2003 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
