06.02.2008, 11:47
Normal ist, wie ich bin!
Simmering Nockenwelle tauschen?
Tach!
Beim Tausch der Verteilerkappe ist aufgefallen, daß der Simmering der Nockenwelle geringfügig inkontinent ist. Den würde ich bei Gelegenheit gerne wechseln. Gibt es hierzu Erfahrungsberichte oder Anleitungen? Die Suche hat leider nichts ergeben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
06.02.2008, 12:34
_________________________
dann schraubst Du einfach den oberen Stirndeckel ab und kannst den Simmerring tauschen. Ob der Ring im eingebauten Zustand gut einzubauen ist, weiss ich nicht. Raus bekommst Du ihn allemal
06.02.2008, 12:40
Keine wilden Tricks nötig?
Auf diesem Bild sieht ja alles ganz einfach aus, aber die Kisten halten immer wieder Überraschungen bereit ...
06.02.2008, 12:45
Welche Wilden Tricks
Also wie ich schon geschrieben habe. Im eingebauten Zustand des Stirndeckels, weiss ich nicht ob man den Simmerring schön rein bekommt.
Kannst ja 2 Ringe kaufen und probieren
Aber Du kannst den Stirndeckel ja auch abbauen mit den 9 Schrauben (1x Ventildeckel, 6x von vorne und 2x nach unten verschraubt.
Kann man auch nix vestellen oder so, weil der Flansch auf dem der Verteilerfinger ausgeschraubt wird, eine Nase hat !
Viel Erfolg...
06.02.2008, 12:51
Danke!
Ich werde den Kettenkasten wohl abbauen, ist ja kein Akt. Bevor ich mir da noch meine ganz eigene Überraschung selber einbaue.
06.02.2008, 13:04
Danke!
Genau so würde ich auch ver(fahren)
06.02.2008, 13:05
SMOKE `EM
Fahrzeug: E34-520i Bj 88; E32-730iA R6 (06.90), Klimaautomatik, ASC, WBAGA81080DA14679
habs vor kurzem erst gemacht. Allerdings beim ausgebauten Motor.
Erst Verteilerkappe abnehmen, dann Verteilerläufer abschrauben, dann kannst Du den Simmering von außen nach innen vorsichtig raustreiben Glaube ne 22er Nuss hatte gepasst. (aber aufpassen dass dir der alte Ring nicht in den Motor fällt!!)
Den neuen Ring treibst du dann mit ner 24er Nuss ebenfalls vorsichtig und sehr genau ein.
Solltest beim eingebauten Motor allerdings mindestens den Wasserkühler ausbauen sonst hast du keinen Platz.
Wenn Gott gewollt hätte, dass wir laufen, hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen.
06.02.2008, 13:43
No way!
Um den Kettenkasten auszubauen müssen zwar (wenn ich recht überschlagen habe) mehr Schrauben gelöst werden, aber das Gepansche möchte ich dann doch nicht haben ...
06.02.2008, 13:54
Solltest beim eingebauten Motor allerdings mindestens den Wasserkühler ausbauen sonst hast du keinen Platz.Gruß
Wieso das denn ? Da sind doch bestimmt 30cm Platz
Ich habe erst die Tage ZKD bei einem Freund gewechselt.
...auch ein M30B30 und der Kühler blieb drin...
Aber für alle die, die gerne mit Wasser Spielen  -> Erst den Kühler ausbauen
06.02.2008, 15:35
SMOKE `EM
Text lesen, nachdenken, antworten!
Beim Tausch des Simmerings bei eingebautem Motor sollte der Kühler ausgebaut werden. Beim Ausbau des Deckels ist das kein Thema! Aber 30 cm Platz ist doch seeeeeeeeeeeeeehr großzügig gemessen.
