| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.06.2008, 12:08 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
				 wasserverlust
 hallo,
habe ein problem. habe seit einiger zeit im display stehen" kühlwasser überprüfen"" habe dies auch getan. beim aufdrehen des deckels habe ich festgestellt das ein sehr hoher und langer druck vorhanden ist. wasser war aber immmer genug drin. vielleich weil er auch noch zu warm war. heute ist beim fahren meine temperaturanzeige im roten bereich gewesen. habe sofort motor aus gemacht und erstmal gewartet. habe deckel vom kühlbehälter aufgemacht wieder langer druck gewesen. kamm viel wasser raus. dann aufgefühlt. und werkstatt gerufen. die haben mich abgeschleppt und meinten erstmal das es die kopfdichtung ist.
bitte nicht.
habt ihr dafür eine erklärung. wie gesagt wasser war eigentlich genug drin.
paule75 |
		|  11.06.2008, 13:43 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
 Ich glaue nicht,dass die ZKD hin ist!Lass dich da nicht abziehen!!!!Ich hatte ähnliche Probleme und ich hatte einen Riss im Thermostatgehäuse.
 Das kostet 20euro,könnte aber auch sein,dass das Thermostat selbst kaputt
 ist.Lass das Kühlsystem mal abdrücke.
 MFG
		|  11.06.2008, 13:52 | #3 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Mario RE  Ich glaue nicht,dass die ZKD hin ist!Lass dich da nicht abziehen!!!!Ich hatte ähnliche Probleme und ich hatte einen Riss im Thermostatgehäuse.
 MFG
das wär super. hoffe du hast recht.
danke für antwort
mfg |
		|  11.06.2008, 14:07 | #4 |
	| Neues Mitglied
				 wasserverlust
 muß noch was dazu sagen
habe vor 1 woche LPG gas getank. die zapfsäule machte sehr laute geräusche und pumpte das gas mit 15 bar rein. sonst immer mit 10 bar. danach hatte ich probleme mit der gasanlage und gasanzeige. habe es sofort dem besitzer der tankstelle mitgeteilt. diese ist seit dem gespert bzw. außer betrieb.
kann es damit auch zusammen hängen?
mfg paule75  |
		|  11.06.2008, 14:46 | #5 |
	| Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
 Wenn Du LPG hast könnte der Druck im Kühlsystem auch über den Verdampfer kommen, wenn der defekt ist.
 Olaf
		|  11.06.2008, 14:52 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
 Hi, zu Deinem Kühlwasserproblem. Grundsätzlich wird der Kühlwasserstand bei kaltem Motor geprüft.
 Ist der Motor betriebswarm steht das Kühlsystem mit bis zu 2 Bar unter Druck. Öffnest Du jetzt den Deckel des Ausgleichbehälters verliert das Kühlsystem natürlich diesen Druck und das Kühlwasser fängt an zu kochen. Gleichzeitig dehnt es sich natürlich aus und läuft über, womit Du noch weniger Wasser im Kreislauf hast.
 Der Kühlwasserverlust den Du hast muss nichts Dramatisches sein. Meist sind es die Schlauchanschlüsse der Kühlwasser- und Heizungsschläuche, die leicht undicht sind (grade bei älteren Fahrzeugen). Dies ist meist an weiß/grünen Ausblühungen rund um das Schlauchende zu erkennen. Ein sichtbarer Kühlwasserverlust ist meist nicht gegeben, weil nur wenig Wasser austritt und meist durch die Hitze sofort verdampft.
 Die Ausblühungen sind Kalk- und Frostschutzablagerungen, die sich zwischen Schlauch und Anschlußstutzen bilden und diesen "aufdrücken".
 Meist reicht es die Schläuche abzunehmen, Stutzen und Schlauch richtig zu reinigen und wieder ordentlich einbauen. Thermostatgehäuse auch mal prüfen, wie schon erwähnt wurde.
 Habe das grade am Wochenende bei einem Kumpel am E39 erledigt.
 Kopfdichtung ließe sich per CO²-Test erkennen.
 P.S. Kenne mich mit Gasanlagen nicht aus, halte es aber für ausgeschlossen dass dies der Grund für Dein Problem ist. Wäre unlogisch.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
		|  11.06.2008, 14:58 | #7 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Profiler  Hi, zu Deinem Kühlwasserproblem. Grundsätzlich wird der Kühlwasserstand bei kaltem Motor geprüft.
danke für die ausführliche antwort. finde ich absolut höfflich.
aber warum ist dann heut auch meine temp. anzeige bis ins rote gestiegen. habe motor dann aus gemacht zündung aber angelassen. nach eine minute konnte mann sehen wie die anzeige immer so ruckhaft zurück ging.
desweiteren habe ich auch einmal das auto ca. 4 stunden nicht in betrieb  gehabt und trotz allem war noch hoher druck. aber beim nächsten mal warte ich längerer.
mfg |
		|  11.06.2008, 15:22 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
					Zitat von paule75  danke für die ausführliche antwort. finde ich absolut höfflich.
 |  4Std. sind nicht lange genug.
Nach 4 Std. ist mein Motor noch fast auf Betriebstemp. laut Anzeige!
Ich denke das Du eher ein Problem mit dem Thermostat hast.
Durch eine defekte ZKD würde der wagen nicht einfach so schnell überhitzen, ausser wenn er wirklich viel zu wenig Wasser drin hat! |
		|  11.06.2008, 15:22 | #9 |
	| Some say...
 Lass erst mal den Thermostat und die Viskokupplung des Lüfters überprüfen.ZKD ist bei den Maschinen wirklich seeeehr selten kaputt.
		|  11.06.2008, 15:23 | #10 |
	| Some say...
					Zitat von Clemens  Durch eine defekte ZKD würde der wagen nicht einfach so schnell überhitzen, ausser wenn er wirklich viel zu wenig Wasser drin hat! |
Ne defekte ZKD gibt Dir aber unter Umständen irre viel Druck auf das Kühlsystem.
Da platzt dann schnell während der Fahrt der Schlauch weg.
Und dann stehste da, und schaust zu, wie der Motor überhitzt. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Wasserverlust | Punkman | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 27.03.2008 09:49 |
	| Motorraum: Wasserverlust | BB | BMW 7er, Modell E38 | 13 | 15.10.2004 09:36 |
	| Motorraum: Wasserverlust?? | hrabo | BMW 7er, Modell E32 | 10 | 30.06.2004 21:41 |
	| Wasserverlust... | Schiller | BMW 7er, Modell E32 | 2 | 24.01.2003 15:16 |
	| Wasserverlust | comix | BMW 7er, Modell E38 | 4 | 10.12.2002 21:35 |  |
