Alt 23.07.2008, 18:59   #1
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Standard Scheinwerferreinigungsdüsen wechseln?
wer kann mir bitte sagen wie ich die scheinwerferreinigungsdüse vorne wechseln kann?danke für jede genaue info
werner
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 19:03   #2
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Du muss die Stosstange vorne abmontieren - erst dann kommst du an die Befestigungen der Düsen dran. Die sind mit Plastikmuttern befestigt. Davor die Schläuche abklemmen und schon kannst due die wechseln.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 19:14   #3
Werner04
oh gott was ein aufwand wo befinden sich den die ganzen schrauben von der stoßstange,nur von unten oder auch im motorraum?muß die kotflügelverkleidung auch los?
Alt 23.07.2008, 19:17   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Sind 2 riesge Schrauben die von unten nach oben verschraubt sind und nur von unten sichtbar sind...
Alt 23.07.2008, 19:21   #5
Werner04
dann sage ich mal danke werde da nächste tage mal schauen
Alt 23.07.2008, 19:51   #6
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
und natürlich die Radhausschalen vorne an der stoßstange lösen.ebenso unten den unterfahrschutz.der ist nur eingeklipst.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 20:03   #7
Werner04
benny
danke............
Alt 23.07.2008, 21:46   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,warum willst Du die wechseln,kommt kein Wasser ??? Da sind aber die Rückschlagventile daran schuld,nicht die Düsen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.07.2008, 21:55   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das Problem habe ich auf der Beifahrerseite auch...wo sitzt denn das Ventil?
Alt 23.07.2008, 22:03   #10
Da Grunzl
Seas Basti,schon mal was von Suchfunktion gehört
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schei...ung-88204.html
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Bremsen: Bremsbeläge wechseln DerDanny BMW 7er, Modell E32 8 27.05.2007 16:11
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Motorraum: ZKD wechseln batsch BMW 7er, Modell E32 9 11.09.2006 12:46
Karosserie: Scheinwerferreinigungsdüsen ab1966 BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
