23.07.2008, 19:51
Fahrzeug: E63 645 CI
und natürlich die Radhausschalen vorne an der stoßstange lösen.ebenso unten den unterfahrschutz.der ist nur eingeklipst.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
23.07.2008, 20:03
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
benny
danke............
23.07.2008, 21:46
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,warum willst Du die wechseln,kommt kein Wasser ??? Da sind aber die Rückschlagventile daran schuld,nicht die Düsen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.07.2008, 21:55
Das Problem habe ich auf der Beifahrerseite auch...wo sitzt denn das Ventil?
23.07.2008, 22:03
23.07.2008, 22:06
Jaja
Aber danke...Stoßstange muss aber trotzdem ab...oder bekommt man die von unten (Bühne) gewechselt?
23.07.2008, 22:09
Keine Ahnung,wurde bei mir mitgemacht als der Kabelbaum geflickt wurde,vll. genügt es den Innenkotflügel abzuschrauben
23.07.2008, 22:04
nein, es sind ja auf jeder seite 2 düsen und eine fehlt
07.05.2009, 14:03
Fahrzeug: E66-760iL BJ 3/2003, Lotus Evora
Genau das Problem habe ich auch... (siehe Bild)
Habe bereits das entsprechende Ersatzteil von BMW geholt (halt das ganze Duesenteil mit beiden Duesen), jetzt ist nur die Frage: muss ich das zwingend ganz austauschen (also Stossstange ab...) oder kann ich auch die fehlende Duese "rueberclipsen"? Oder geht die kaputt wenn ich versuche die da rauszuziehen? Schonmal jemand ausprobiert? Irgendwelche Tips?
(:ul8er, r@y
07.05.2009, 14:06
Stoßstange muss raus - dann geht alles sehr einfach.
Stoßstange abbauen ist aber auch nicht gerade DER Akt, dachte anfangs auch, dass das blöde sei...
