23.07.2008, 19:03
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Du muss die Stosstange vorne abmontieren - erst dann kommst du an die Befestigungen der Düsen dran. Die sind mit Plastikmuttern befestigt. Davor die Schläuche abklemmen und schon kannst due die wechseln.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
23.07.2008, 19:14
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
oh gott was ein aufwand  wo befinden sich den die ganzen schrauben von der stoßstange,nur von unten oder auch im motorraum?muß die kotflügelverkleidung auch los?
07.05.2009, 14:28
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,macht dir nichts daraus ich muß die auch auswechseln,
bei meiner ist das Chrom abgeblättert!!!
Die Stoßstange muß ab,und dann die Plastikmutter...
Stoßstange hast du in Null Komma nix ab!
mfG.miki
mfG.Mirza
23.07.2008, 19:17
Fahrzeug: suche e39 M54
Sind 2 riesge Schrauben die von unten nach oben verschraubt sind und nur von unten sichtbar sind...
23.07.2008, 19:21
dann sage ich mal danke werde da nächste tage mal schauen
23.07.2008, 19:51
Fahrzeug: E63 645 CI
und natürlich die Radhausschalen vorne an der stoßstange lösen.ebenso unten den unterfahrschutz.der ist nur eingeklipst.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
23.07.2008, 20:03
benny
danke............
23.07.2008, 21:46
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,warum willst Du die wechseln,kommt kein Wasser ??? Da sind aber die Rückschlagventile daran schuld,nicht die Düsen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.07.2008, 21:55
V12-infiziert
Das Problem habe ich auf der Beifahrerseite auch...wo sitzt denn das Ventil?
23.07.2008, 22:04
nein, es sind ja auf jeder seite 2 düsen und eine fehlt
