Alt 07.09.2008, 17:21   #11
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Und wofür hat man ein Thermostat im Kühlwasserkreislauf ?
das ist für was ganz anderes zuständig. Das Thermostat verhindert den grossen Wasserkreislauf bei kalten Motor um schneller auf Betriebstemperatur zu kommen. Der Visco hingegen verhindert wenn der Motor im Stand zu warm wird eine Überhitzung.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 17:26   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
juergen
Richtig
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Zitat von mannheimbmw Beitrag anzeigen
Desweiteren wird der Motor nicht mehr richtig warm!!!
Na, weil er eben immer mit voller Leistung mitläuft. Der VL ist doch temperaturgeregelt. Im Winter läuft er deshalb langsamer mit.
Gruß Wolfgang
Es wurde geschrieben, der Motor würde nicht mehr richtig war werden...
Alt 07.09.2008, 17:31   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Jürgen@730
Hier die Beschreibung und Funktion des Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Viscolüfters
@Movie222
Der Lüfter sorgt u. a. dafür, daß die Wärme aus dem Kühler abgeführt wird, z. B. im Stand. Weiterhin, daß sich kein Wärmestau im Motorraum bildet.
Früher, als es noch keine geregelten Lüfter gab, hat man deshalb im Winter den Kühlergrill abgedeckt, um so den Einfluß des kalten Fahrtwindes zu minimieren.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.09.2008, 17:37   #14
juergen@730i
gruß Wolfgang
jepp, hatte bei meinen alten Opeln immer das Problem. Hab immer mit Pappkarton hinten den Kühlergrill dichtgemacht, dann hats auch mit Heizung immer schön geklappt und meine Freundin musste net mehr so frieren.
juergen
Alt 07.09.2008, 17:37   #15
SALZPUCKEL
Richtig
Eben. Wenn der Lüfter durch die volle Drehzahl mehr Energie aus dem Kühler abführt als der Motor hinein bringt. Ungefähr vergleichbar mit einem ständig offenen Kühlwasserthermostat. Dann kommt der Motor (im Winter) auch nicht mehr auf seine Solltemperatur.
Gruß Wolfgang
Alt 07.09.2008, 17:42   #16
SALZPUCKEL
juergen
Mercedes hatte extra ein Mäntelchen vor dem Grill, mit variablem Durchgriff. Sah nicht so nach Pappe aus
gruß Wolfgang
Alt 07.09.2008, 17:53   #17
Movie222
Gruß Wolfgang
Das Kühlwasserthermostat geht doch erst bei 82°C AUF. Wie soll denn dann der Motor kalt werden von dem Viskolüfter ?
Kann mir das bitte schön mal einer erklären ?
Alt 07.09.2008, 18:06   #18
SALZPUCKEL
der Motor wird doch auch durch den Luftzug des Lüfters gekühlt, in dem er den Motorblock (Kühlkörper) von außen mit kalter Luft anbläst (Deine CPU wird doch genau nach diesem Prinzip gekühlt, in dem der Lüfter kalte Luft auf die CPU bläst.)
Und genau deshalb läuft er bei kaltem, geschlossenen Thermostat nicht/oder nur langsam mit.
Sollte eine Überhitzung auftreten, schaltet auch noch das Zusatzgebläse der Klima auf Stufe 2 hinzu.
Die Wasserkühlung ist ja auch nicht zwingend erforderlich. Gibt ja auch Luftgekühlte Motoren. Allerdings nimmt Wasser die Energie leichter auf als Luft.
Gruß Wolfgang
Alt 07.09.2008, 18:23   #19
Movie222
Gruß Wolfgang
Thema total verfehlt.
Alt 07.09.2008, 18:25   #20
juergen@730i
nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Wenn der VL wirklich immer voll mitläuft sollte er schleunigst getauscht werden. Gab hier ja schon paar Mitglieder denen er "hochgegangen" ist und das Ding kann einen enormen Schaden anrichten.
juergen
Motorraum: Visco-Lüfter läuft mit... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 62 12.04.2008 10:22
Visco-Lüfter: Wann geht er schwer, wann leicht? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2007 22:32
Visco Defekt??? Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2006 00:16
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 05:10
Visco-Lüfter E32 750i welcher ist.....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2003 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
