26.11.2008, 20:55
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Harry,
ich habe dich schon verstanden  , nur habe ich noch kein Relais gefunden, was dafür verantwortlich sein könnte.
Drehstrom Lichtmaschine
Interessant ist, in welcher Richtung der Strom durch Lampe fliest und ob die Lima sich noch dreht. Wenn der Anker keinen richtigen Kontakt mehr hat, könnte die Restspannung anstatt über den Anker über die Lampe abfließen. Oder liege ich da falsch mit meiner Überlegung?
Gruß Wolfgang
26.11.2008, 21:12
Heizölverleiher
Bei dem BMW habe ich es jetzt nicht beobachtet (nie drauf geachtet)
Aber früher war es so das nach dem ausstellen per Schlüssel doe Batterieleuchte so lange aufleuchtete bis der Motor still stand.
Gerade bei ausschalten aus etwa 2000 U/min ist es ganz deutlich zu sehen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
26.11.2008, 21:21
Vllt. auch ein zu lockerer Keil/flachriemen das die lichtmaschine noch etwas nachdehen kann, riemenspanner/riemen vllt. nicht mehr so fit?
Sonst fürde ich auch eher richtung relais oder zündanlassschalter/schloss tippen, das die kontakte verklebt sind und sich schwer "lösen"
Aber bei laufenden motor hast du das problem nicht oder?
Gruß Adrian
26.11.2008, 22:12
Grüsse
Carsten
jo, stimmt
Aber ich habe es extra heute 2x ausprobiert. Sowie man den Schlüssel auf AUS dreht, bleibt alles dunkel.
An Keilriemen habe ich auch schon gedacht, eventuell etwas zu locker.
Gruß Wolfgang
26.11.2008, 23:33
Fahrzeug: J
@all
Nein,wenn der Motor läuft leuchtet die Lampe nicht.
Also, scheint nichts besonderes zu sein!
Nicht das der Dicke noch krank wird
26.11.2008, 23:40
Zitat von axelmth@aol.co
@all
Ich meinte, wenn du den Schlüssel auf AUS gedreht hast, dann läuft der Motor/LIMA ja noch einige Umdrehungen nach, bis er entgültig steht.
Gruß Wolfgang
26.11.2008, 23:35
V8 Connaisseur
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Harry,
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
nun, das müsste das gleiche Relais sein, was bei Stellung 2 zum Aufleuchten der Lampe sorgt.
Es stellt eine Verbindung über die Lampe zur Lima her, darüber fliesst der Erregerstrom von der Batterie zur Lima.
Ich würde vielleicht mal vorsichtshalber den Ruhestrom messen, ist der OK, dann einfach lassen und einfach beobachten, ob noch ein Gerät zur falschen Zeit reagiert oder ausfällt. Ich denke Zündung an lässt bei unseren Babys etliche Relais anziehen.
Aufwändige Suche
Harry
Hybrid-Darstellung
