Alt 02.05.2009, 00:54   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie gesagt, die Spanngurte hat meist niemand - auch kein Autotrailer - da reichen einfach normale Spanngurte
Alt 02.05.2009, 00:55   #12
MuFFe
Das beste ist immer noch an den abschleppösen schön in die knie zwingen, dazu über jeden reifen einen spanngurt, wenn es die befestigungsmöglichkeiten zulassen.
Und nicht vergessen gegen SEITLICHES verrutschen zu sichern, d.h. kannthölzer zwischen reifen und flanke vom tieflader, auch die müssen etwas gesichert werden.
Und nicht vergessen nach den ersten, sagen wir mal 100km, die ganze geschichte überprüfen, ob es scheuerstellen gibt, nachspannen nötig ist usw...
Pack lieber eine menge spanngurte und ein paar kanntkölzer ein, wie zu wenig.
Ich hatte schon das vergnügen das mich fast (ich mein wirklich fast, hab beide spuren auf der BAebraucht um die fuhre abzufangen) der hänger überholt hätte, und ich sag dir, das ist ein richtiges scheiß gefühl, besonders weil sich dabei der hintere spanngurt zerrissen hatte.
Lieber zuviel wie zuwenig.
Und du darfst nicht vergessen, der wagen federt auch, also rein über die abschleppösen zu sichern ist etwas fahrlässig.
Gruß MuFFe
und eine gute, sichere fahrt
Alt 02.05.2009, 06:14   #13
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
ICh würde ihn nur vorne mit der Seilwinde am Abschlepphaken befestigen und dann alle 4 Felgen mit 4 Spanngurten festmachen. Nur hinten und vorne am Abschlepphaken ist definitiv zu wenig. Und ich finde wenn man den Wagen rückwärts verlädt, dann fährt es sich ganz bescheiden. Hab ich einmal gemacht und wollts nicht wieder haben.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 08:01   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Feststellbremse und 1.Gang/Parkgang ist klar.
An den Original-Abschleppunkten sollte auch klar sein.
ABER jeden Abschlepphaken zu beiden Seiten vom Wagen weg sichern.
Denn es hilft nicht, wenn der Wagen zwar nicht nach vorne/hinten weg kann, er aber seitlich vom Anhänger rutscht.
Dann zusätzlich durch die Felgen.
JEDE BMW Felge hat Öffnungen, die Nutzbar sind.
Falls der Haken da nicht durch geht: Kein großes Problem:
Schlaufe von außen durchziehen und diese dann wieder nach außen führen und dort dann mit dem Haken durch.
Alternativ: Schlaufe rein und zum anderen Loch wieder raus führen.
Alt 02.05.2009, 09:41   #15
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab mal vor zig jahren nen verunfallten E32 V12 von nem Ami gekauft. ca 350km entfernt. hänger hatte ich auch gemietet, zugfahrzeug war ein mazda der eigentlich schrottreif war
da der V12 nicht mehr fahrbar war, haben die das ding mit nem stappler auf den hänger gelegt. geplant war auch ein gurt vorne und einer hinten. irgendwie ging das unter und wir haben zwei vorne hin gemacht
bin dann ein paar meter gefahren und voll in die eisen um zu sehen ob das ding hinten hebt. da ihn hinten nix gehalten hat, hat er das natürlich nicht
der V12 knallte nach vorne auf den anschlag und der mazda stand mit beiden vorderrädern in der luft. ging nochmal alles glimpflich und für die fahrt wurde er dann vernünftig gesichert. wir haben für die 350km aber trotzdem 10h gebraucht. mit dem mazda konnten wir nicht schneller als 30km/h fahren. der schwere hänger samt ladung hat das ding in alle richtungen gedrückt... das ganze war wirklich unfahrbar. diese fahrt werde ich glaub nie vergessen...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.05.2009, 17:01   #16
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
mfg Benni
Vorschriftsgemaess ueberladen!!!
Bild davon hast du keines oder?
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 17:56   #17
modtta4455
Manche Kisten sind auch zu breit für handelsübliche Anhänger/Lader... Den 928S, den Vadda damals bei Frankfurt auf der A5 nach nem geblutzen Reifen in die Planke gesetzt hat passte nicht auf den erst geholten ADAC Wagen, da musste erst noch nen andere kommen
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 18:21   #18
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
So, Transport ist geglückt; bin jetzt wieder zuhause.
Auf ne Rampe bzw Hebebühne zu fahren mach ich ja eh schon ungern (front geht hoch = man sieht nix vor sich...)
Aber auf n Trailer fahren, der sich nach vorne Neigt... ist schon n doofes Gefühl
Der Zugwagen (VW Touareg 2.5 TDI) hat das alles Problemlos geschafft; der BMW wurde mit 4 Spanngurten an den Felgen befestigt, vorne & hinten "runterziehen" ging nicht - der Wagen stand zuweit über.
Hat sich aber dennoch keinen mm auf dem Transporter bewegt...
Braver Bimmer halt
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 20:04   #19
Phil87cgn
e38-Vermisser
So sah der ganze Spaß dann übrigens aus
Sry für die Quali - Handy eben....
Dateityp: jpg 1.JPG (48,5 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (53,5 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (67,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.JPG (57,5 KB, 24x aufgerufen)
Alt 02.05.2009, 20:37   #20
modtta4455
Wieso musstest den E38 denn eigentlich Trailern? Getriebe gefrittet ?
Wie tauscht man den ABS-Sensor beim E38? chrisee BMW 7er, Modell E38 24 09.04.2021 12:56
Elektrik: Wie wird der Reset beim E38 durchgeführt ?? Sebek BMW 7er, Modell E38 15 06.03.2011 11:02
Tagesfahrlicht LEDS wie bei neuen audis beim E38 ! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 39 01.03.2010 11:32
Karosserie: Wie verbreitet ist der Rost beim e38? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 52 01.01.2007 16:51
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
