Alt 17.05.2009, 09:37   #1
Jens_Kr
Benutzerbild von Jens_Kr
Fahrzeug: E32-730IA (04.91)
Standard Lenkrad während der Fahrt schief
Nun doch ein kleines Problem, also meine Lenkradstellung verändert sich während der Fahrt, abhilfe schaft dann nur anhalten Lenkrad in entgengesetzter richtung einleken dann ist es wieder ok.
Bei der letzten HU habe ich den Prüffer daruf hingewiesen und er voller begeisterung alle Lager kontroliert ohne befund, Kreuzgelenk am Lenkgetriebe nachgezogen kein Erfolg, Spur und Sturz kontrolieren lassen der Mittarbeiter glaubte es kaum aber wuste keine abhilfe da er auch nichts gefunden hat, meine Letzte Idee sind jetzt die Domlager bzw Lenkgeriebe oder hat jemand eine andere Idee.
mfG
Jens
BMW 730 i
Baujahr 1991
220 000 KM
Umbau Seidel
Bereifung v. 235/45 h. 255/40
Weisse Blinker vorne
Klare Rücklichter
Chiptuning
Sportluftfilter
30mm Tiefer
sonst hat er hat er hat er außer Leder hat er nicht
Jens_Kr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 11:47   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
geschieht das beim geradeausfahren?
Was geschieht, wenn du beim Fahren in die andere Richtung lenkst? Wird es dann wieder normal?
Wurde das Lenkgetriebe auch auf festen sitz geprüft?
Lenkhebel auf dem Lenkgetriebe auf festen Sitz geprüft?
Das sollte sich aber auf einer Grube lokalisieren lassen, wenn etwas mechanisch defekt/lose ist.
Sturz kann sich nicht verstellen. Domlager denke ich eher nicht, es sei denn, die sind auseinandergefallen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.05.2009, 12:50   #3
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Da muss ja irgendwo ganz übel was im Argen sein wenn es sich während der Fahrt verstellt.
Oder Du hast so breite Reifen drauf dass er jeder Spurrille nachzieht und Du deutest das so.
Irgendwo ist da was locker auf jeden Fall.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 12:58   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn DU das richtig beschrieben hast, dann ist das Lenkgetriebe ansich nicht festgeschraubt oder innerlich zerbrochen, oder noch schlimmer der Fahrschemel vorne ist gebrochen.
Alles das ist GEFÄHRLICH.
Ab in auf die Grube / auf die Hebebühne und schnellstens nachgucken, was das ist.
Im Stand müsstes Du bei eingeschaltetem Motor auch Dein "Verschieben" hin bekommen, also ist der Fehler rekonstruierbar... und zu finden, wenn einer unterm Auto guckt und der andere den Fehler "herstellt".
Alt 17.05.2009, 13:10   #5
SALZPUCKEL
Wie Frank auch schon schrieb, kann auch das Lenkgetrieb im Inneren einen wech haben.
Das hätten aber die Tüvler sehen müssen, zumal du die darauf hingewiesen hast
Lass das bitte zu deiner eigenen Sicherheit schleunigst von einem Fachmann prüfen!!!
Gruß Wolfgang
Alt 17.05.2009, 14:39   #6
Jens_Kr
Also es ist wie folgt, wenn ich Morgens aus der Garage fahre muß ich ziemlich hard nach recht einschlagen und die Zuwegung ist nicht gepflastert dann steht es schief also auf dem Parkplatz das Lenkrad nach links und alles ist wieder gut. Fehler repruduzierbar Ja auf der Bühne bei Emigholz mit zwei Spezies geschaut ob irrgendwas locker ist nein.
Bereifung V.235 kann es nicht sein hat er mit Winterreifen auch gemacht 205
Domlager war meine vermutung weil sonst nichts mehr zu sehen ist.
Jens
Alt 17.05.2009, 14:43   #7
Jens_Kr
Gruß Wolfgang
bei normalen Strassen nicht nur bei einer schlechten (Spurrillen) also zb. Bremen
Alt 17.05.2009, 15:46   #8
SALZPUCKEL
Teste das nochmal auf einer Grube, wenn der Wagen auf den Rädern steht. Das muß ein mechanisches Problem sein. Auf der Bühne kann es sein, da die Räder keinen Widerstand bilden, der Fehler nicht sichtbar ist.
Dann das Lenkrad langsam drehen und beobachten, ob alle Lenkhebel sauber der Bewegung des Lenkrades folgen.
Gruß Wolfgang
Alt 17.05.2009, 15:53   #9
Jens_Kr
Gruß Wolfgang
Danke ich werde mich wohl nochmal selber beisetzten weil diesen test haben wir schon auf der Richtbank bei Emigholz unter Belastung gemacht ich denke gerade mal über den festen sitz des gesammten Getriebes nach weil die Gelenke habe ich selber kontroliert und die wahren i.o
Jens
Alt 17.05.2009, 20:21   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Wurde vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt,das Lenkgetriebe Ein(Ver)stellt?Ist die Justierschraube auf dem lenkgetriebe noch heil?
Gruss Dansker
Motoraussetzer während der Fahrt Konni BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2007 14:59
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
Türverriegelung während der Fahrt celentano BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.11.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
