Alt 26.12.2009, 19:54   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, die kannst Du so gesehen nur per Durchflussmesser bzw. Druckprüfer messen.
Einbau ist aber sehr leicht und kannste auf dem Parkplatz machen...alleridngs ohen Kippe im Maul
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 21:23   #12
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Benzinpumpe, hatte ich auch, Karre war einfach tot.
Rücksitzbank raus, Klappe auf, tauschen, nicht teuer, weiter geht es.
astronomikus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 21:25   #13
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
ich tippe zuerst auf den Nockenwellensensor.
Bei mir waren es ähnliche Symptome, nur nicht vor der Garage, sondern im dicken Berufsverkehr auf linker Autobahnspur.
Was auch noch passen könnte: Zündkerzen.
Nicht vom Abbrand-Bild täuschen lassen!
Die Dinger können wunderschön aussehen, und dennoch schon Ärger machen!
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 22:08   #14
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Nach File im link sind die Si 17, 57 für die Benzinpumpe
zuständig,
die Si 57 sollte hinten rechts im Si-Block bei der Batterie sein.
siehe link
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hecks...ml#post1332403
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 22:53   #15
GraueEminenz
Aber der NWS funktioniert doch nicht abhängig von der Steigung der Straße!
DIE war doch auch immer beteiligt ... oder hab ich das falsch verstanden?
peter
Alt 27.12.2009, 00:19   #16
V8 Steph
Benutzerbild von V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
Hallo zusammen...
ist ja nicht gerade toll sowas im Urlaub zu erleben..
Also ich würde mal den FS auslesen lassen.....
kannst ja nochmal Posten wenn du was genaueres weisst...
man könnte jetzt einige theorien aufstellen, nur das ist weniger sinnvoll..
trotzdem noch ein schönen Urlaub und Feiertage..
V8 Steph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 09:16   #17
chris1
Versuch es doch, sofern es nicht klappt, doch mit dem BMW-Service.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Deutschland : BMW Services : BMW Mobile Care : Einführung
Alt 27.12.2009, 09:36   #18
Genau:
BMW Mobiler Service aus dem Ausland: +49 89 260 99 09.
peter
Alt 27.12.2009, 10:46   #19
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
ohen Kippe im Maul [/quote]
sonst
Alt 27.12.2009, 10:48   #20
alexis sorbas
sonst weiß man ja net ob es die Pumpe war.
Getriebe: 740i, E38, geht während der Fahrt aus??? Hilfe paulchen BMW 7er, Modell E38 6 05.11.2007 15:58
HILFE!!!Motor geht während der Fahrt aus Big 7 BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 17:33
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
