02.05.2010, 21:02
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Zitat von Loco
laut etk gibt´s vorne in den originalen frontblinkern (orangene version) ja auch 2 phasrige birndl. eins leuchtet konstant, das andere blinkt nur. allerdings hab ich heute mal gegooglet und siehe da, es gibt auch positionsleuchten in den vorderen stoßleisten, wie auch für hinten. die US-heckleuchten hab ich jetzt nur in komplett rot gesehen, wo das letzt drittel aber heller (transparenter) erscheint als die anderen drittel und wurscht ob komplett rot oder ned, reflektoren dürften auch seitlich integriert sein... und eben die markierungsleuchten unterhalb in der stoßleiste. lustig is aber, falls ich mich ned verschaut hab, gibt es keine fertigen stoßleisten mit aussparung für die SML.
ich hätte nur gerne die 2 phasen im frontblinker (aber ohne dass ich das standlicht aufdrehen muss) und eben die SML hinten.
ich weiß nicht, wo du komplett rote rülis für den e38 gesehn hast, aber die sind dann nicht original bmw, auch nicht us-ausführung. die sind dann vllt nachträglich lasiert.
die extra seitlichen markierungsleuchten für die stoßleiste sind meines wissens vom e32 und egtl nicht vom e38. hab in filmen noch keinen e38 mit diesen leuchten gesehn (oder irr ich mich?).
wenn du gelbes standlicht haben willst, ohne standlicht anzuschalten, dann musst dir halt die zwei-phasen-fassung holen und das kabel für die standlicht funktion ans zündungsplus anschließen... wo liegt das problem?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
02.05.2010, 23:45
abnehmendes
re:
Die Blinker beim Vor Facelift sind egal ob Euroa oder US Gelb oder Weiss.
Bei den Heckleuchten des Facelift sind seitlich in den Heckleuchten Reflektoren verbaut und sie haben keine Nebelrückleuchten.
Fertig.
Bei E38 sind Postitionsleuchten seitlich entweder vom E30 oder E34 oder beim Faceliftmodell sind es Gelbe ecken in den Blinkern.
Welche mit einem kleinen Umbau auch beleuchtet werden kann und somit als "Positionsleuchte" funktioniert.
Das ist ein Bild von Facelift Blinkern US.
Und hier ein Bild von US Heckleuchten und US Blinkern.
Mfg DD
03.05.2010, 08:42
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Jetzt nur noch die Info,
das mit einem neuerem LCM (-III) sich der "US-Blinker" codieren läßt.
