Modell F01/F02 |
Modelle |
13.11.2010, 14:15
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Garagentoröffner/Spiegel vom e65 in F01?
Mal ne grundsätzliche Frage: Den Garagentoröffner kann man natürlich jederzeit nachrüsten, dürfte beim F01 mindestens 500€ kosten.
Da die Spiegel aber geklebt sind, könnte man doch theoretisch auch den Spiegel vom e65 mitnehmen, so stark dürften sich die Spiegel doch optisch nicht unterscheiden? Der Umbau kann ja auch nicht die Welt kosten.
Kann einer der kürzlich umgestiegen ist da was dazu beitragen?
Theoretisch könnte natürlich auch der Händler, der einem einen F01 ohne Öffner verkauft den Spiegel mit einem anderen F01 tauschen, aber das machen die auch wieder nur ungern.
Habe im Netz einen F01 gefunden, bei dem ich schwach werden könnte, allerdings wäre der Zeitpunkt denkbar ungeeignet, da ich für meinen zur Zeit mindesten 6000€ zu wenig bekommen würde. (Ist halt der Nachteil, wenn man kauft, man muss die eigentlich lange fahren, dann werden die immer billiger - die 6000 auf die Haltedauer gerechnet machen glatte 200€/Monat aus. )
Insofern müsste ich mir das Ganze heftig schönrechnen. Und wenn dann noch ein paar Hunderter für den Spiegel dazukommen und div. andere kleine Nettigkeiten, dann lohnt es sich nicht mehr wirklich - mit dem Ergebnis, daß ich meinen noch eine ganze Weile weiterfahren werde...
13.11.2010, 16:25
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Ob ich mir so was antun würde, täte ich eher bezweifeln. Aber wenn, dann würde ich es dann tun, wenn die Frontscheibe wegen Steinschlags gewechselt werden muss, dann muss der Rückspiegel ja sowieso ab- und angebaut werden...
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
13.11.2010, 17:40
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
im F01 ist im Spiegel bei der SA Spurverlassungswarnung auch noch eine Kamera. Da der F01 auch ein moderneres Bussystem hat bin ich mir nicht sicher ob man einen E 66 Spiegel so einfach anschließen und codieren kann( Regensensor etc )
13.11.2010, 17:48
Na dann dürfte sich die Sache erledigt haben, dann kostet so ein Spiegel mit dem ganzen Kram erheblich mehr als 500€
Sollte sowieso meinen noch eine Weile behalten...:
14.11.2010, 10:15
Ich stelle fest, dass deine E65-Disziplin mehr und mehr ins Wanken gerät!
14.11.2010, 15:03
Aber nur virtuell, in der Realität werde ich wohl noch eine Weile mit dem 65 herumfahren...
14.11.2010, 15:10
den massiven Wertverlust muss an ja gelten lassen, aber von dem Garagentoröffner würde ich einen Wechsel nicht abhängig machen.
14.11.2010, 15:55
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Mit dem Bussystem des Autos hat es nichts zu tun, weil der Spiegel eigenständig ist und nur Spannung braucht.
Elektrisch ist die Nachrüstung kein Problem, nur mechanisch.
14.11.2010, 16:18
und das Kamera + Regensensorsignal vom Spiegel sind nicht ins Bussystem integriert ??
14.11.2010, 16:21
Mr. Diesel
Doch, aber das ist getrennt. Der Garagentoröffner brauch nur + und -
Mehr nicht.
