Alt 20.11.2010, 12:27   #1
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
zu deinem PDC problem das hört sich für mich gerade an als wenn du CCFL standlichtringe verbaut hast
kann das sein ?
Ja die waren schon drin wo ich ihn gekauft habe. hast Du einen Link zu den entsprechenden themen?
Wo Dus gerade sagst, Waschwasserbehälter leer zeigt er auch des öfteren mal während der Fahrt an. Und vor einiger Zeit was mal "Bremslichtschalter defekt" im Fehlerspeicher
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 12:37   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
na suchen musste schon selbst
links steht suche da geste drauf gibst zb engel-eyes oder standlichtringe ein begrenzt das auf den e38
und kannst dan lesen was die kolegen hier schon für probleme damit hatten, der eine oder endere tipp sollte dir da weiter helfen
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 12:44   #3
Zamdrescher
ok danke.
gibts einen ersatzkabelbaum für den E38 oder muss man selber kabel ziehen?
Alt 20.11.2010, 13:53   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also der kabelbaum:
als erstes schauen ob auf dem federdom rechts ein roter punkt zu finden ist, denn dann wurde der kabelbaum beim bereits überprüft und gesichert
ansonsten...
  • fahrzeug vorne rechts aufbocken.
  • rad vr abschrauben
  • innenkotlügel lösen (diverse schrauben mit sw8 )
  • innenkotflügel rausnehmen
  • kabelbaum unter dem sicherungskasten/steuergerätekasten genauer begutachten. es gab in den frühen modellen eine scheuerstelle an der die probleme auftraten. ggf reparieren und neu isolieren. die scheuerstelle mit etwas schaumgummi "entschärfen"
  • in umgekehrter reihenfolge wieder montieren
kein fehler gefunden? => zündanlassschalter erneuern
edith meint: es gibt keinen rep.-kabelbaum... nur den kompletten motorkabelbaum für peanuts (1500,- aufwärts )
Geändert von PacificDigital (20.11.2010 um 13:54 Uhr). Grund: ersatzkabelbaum...
Elektrik: Elektronikproblem Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 1 07.12.2009 17:54
Getriebe / Elektronikproblem e38er BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2008 22:54
Elektronikproblem BMW-Andre BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2007 23:52
Elektrik: HILFE!!! Elektronikproblem! marc730 BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2006 07:51
Elektronikproblem glatzi50 BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
