| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.11.2010, 12:24 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
 Hallo ABS u. ASR probleme können auch vom kabelbaum im rechten radkasten beim wassertank kommen !
dieser wurde im werk über eine blechnase gelegt und scheuert sich im laufe der jahre gerne auf
zündanlassschalter ist aber mit seinen problemen im e38 auch sehr bekannt, kost aber nur so um die 40€ neu und ist schnell getauscht
zu deinem PDC problem das hört sich für mich gerade an als wenn du CCFL standlichtringe verbaut hast
kann das sein ?
diese verursachen gerne deine beschriebenden fehler wenn licht an ist
gibt inner suche jede menge zu lesen dadrüber
lg
karsten |
		|  20.11.2010, 12:27 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
					Zitat von fuscher  zu deinem PDC problem das hört sich für mich gerade an als wenn du CCFL standlichtringe verbaut hast
 kann das sein ?
 |  Ja die waren schon drin wo ich ihn gekauft habe. hast Du einen Link zu den entsprechenden themen?
Wo Dus gerade sagst, Waschwasserbehälter leer zeigt er auch des öfteren mal während der Fahrt an. Und vor einiger Zeit was mal "Bremslichtschalter defekt" im Fehlerspeicher
				Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise.   Motorradhelme und Skihelme |
		|  20.11.2010, 12:37 | #3 |
	| Mitglied
 na suchen musste schon selbst
links steht suche da geste drauf gibst zb engel-eyes oder standlichtringe ein begrenzt das auf den e38
und kannst dan lesen was die kolegen hier schon für probleme damit hatten, der eine oder endere tipp sollte dir da weiter helfen
lg
karsten |
		|  20.11.2010, 12:44 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok danke.
 gibts einen ersatzkabelbaum für den E38 oder muss man selber kabel ziehen?
		|  20.11.2010, 13:53 | #5 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 also der kabelbaum:
als erstes schauen ob auf dem federdom rechts ein roter punkt zu finden ist, denn dann wurde der kabelbaum beim    bereits überprüft und gesichert
ansonsten... fahrzeug vorne rechts aufbocken.rad vr abschraubeninnenkotlügel lösen (diverse schrauben mit sw8 )innenkotflügel rausnehmenkabelbaum unter dem sicherungskasten/steuergerätekasten genauer begutachten. es gab in den frühen modellen eine scheuerstelle an der die probleme auftraten. ggf reparieren und neu isolieren. die scheuerstelle mit etwas schaumgummi "entschärfen"in umgekehrter reihenfolge wieder montieren
 kein fehler gefunden? => zündanlassschalter erneuern
edith meint: es gibt keinen rep.-kabelbaum... nur den kompletten motorkabelbaum für peanuts (1500,- aufwärts    )
				 Geändert von PacificDigital (20.11.2010 um 13:54 Uhr).
						Grund: ersatzkabelbaum...
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
