19.11.2010, 17:30
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Elektronikproblem
habe folgende zwei Probleme:
1. PDC funktioniert einwandfrei solange das Licht aus ist, schalte ich das Licht ein piept es ununterbrochen
2. wenn ich die Zündung auf 2 stelle, kommt auf einmal ein Brummen aus den Lautsprechern. außerdem leuchtet ASR und Bremskontroll (!)
sobald der Motor läuft ist das Brummen weg und die Leuchten sind aus.
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Motorradhelme und Skihelme
19.11.2010, 18:24
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Könnt vielleicht der Zünd-Anlaß-Schalter sein... der produzuiert die tollsten Phänomene wenn er hinüber ist.
Kam das Problem ganz spontan?
Powered by
19.11.2010, 18:31
Zeigts den im Fehlerspeicher an? Werde nächste Woche mal auslesen lassen.
das Problem mit dem pdc ist schon länger.
das brummen ist seit vorgestern.
19.11.2010, 18:59
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn es der zündschalter ist, dann ist nix mit fehlerspeicher.
und alles deutet darauf hin...
20.11.2010, 11:58
gibt es eine möglichkeit das ganze etwas einzugrenzen?
hab jetzt nochmal geschaut. es leutet:
abs, (!) und asr. wenn ich die zündung anstelle, geht wie ein knarren durch die kompletten instrumente in der mittelkonsole.
stellt man die zündung auf "0" rauschen die lautsprecher beim hochfahren des lenkrades.
20.11.2010, 12:24
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo ABS u. ASR probleme können auch vom kabelbaum im rechten radkasten beim wassertank kommen !
dieser wurde im werk über eine blechnase gelegt und scheuert sich im laufe der jahre gerne auf
zündanlassschalter ist aber mit seinen problemen im e38 auch sehr bekannt, kost aber nur so um die 40€ neu und ist schnell getauscht
zu deinem PDC problem das hört sich für mich gerade an als wenn du CCFL standlichtringe verbaut hast
kann das sein ?
diese verursachen gerne deine beschriebenden fehler wenn licht an ist
gibt inner suche jede menge zu lesen dadrüber
lg
karsten
20.11.2010, 12:27
kann das sein ?
Ja die waren schon drin wo ich ihn gekauft habe. hast Du einen Link zu den entsprechenden themen?
Wo Dus gerade sagst, Waschwasserbehälter leer zeigt er auch des öfteren mal während der Fahrt an. Und vor einiger Zeit was mal "Bremslichtschalter defekt" im Fehlerspeicher
20.11.2010, 12:37
na suchen musste schon selbst
links steht suche da geste drauf gibst zb engel-eyes oder standlichtringe ein begrenzt das auf den e38
und kannst dan lesen was die kolegen hier schon für probleme damit hatten, der eine oder endere tipp sollte dir da weiter helfen
lg
karsten
20.11.2010, 12:44
ok danke.
gibts einen ersatzkabelbaum für den E38 oder muss man selber kabel ziehen?
20.11.2010, 13:53
also der kabelbaum:
als erstes schauen ob auf dem federdom rechts ein roter punkt zu finden ist, denn dann wurde der kabelbaum beim  bereits überprüft und gesichert
ansonsten... - fahrzeug vorne rechts aufbocken.
- rad vr abschrauben
- innenkotlügel lösen (diverse schrauben mit sw8 )
- innenkotflügel rausnehmen
- kabelbaum unter dem sicherungskasten/steuergerätekasten genauer begutachten. es gab in den frühen modellen eine scheuerstelle an der die probleme auftraten. ggf reparieren und neu isolieren. die scheuerstelle mit etwas schaumgummi "entschärfen"
- in umgekehrter reihenfolge wieder montieren
kein fehler gefunden? => zündanlassschalter erneuern
edith meint: es gibt keinen rep.-kabelbaum... nur den kompletten motorkabelbaum für peanuts (1500,- aufwärts  )
Geändert von PacificDigital (20.11.2010 um 13:54 Uhr).
Grund: ersatzkabelbaum...
