17.01.2011, 00:12
U2U Geheimhalter
Zitat von FrankGo
Viel, insbesondere die Aussengeräusche (Reifen) werden deutlich reduziert.
Ich hatte / habe beides gehabt und finde keinen Nennenwerten unterschied
Gandalf
17.01.2011, 00:26
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Zitat von halwe
Doppelglas ist was feines, aber nachrüsten würd ich es nicht.
Ja, wenn dann inklusive Tür, weil so passgenau wie ab Werk schafft man das kaum.
Hat wer von euch schon mal zusätzliches Dämmmaterial zB motorseitig verbaut?
17.01.2011, 17:13
#13
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
ich empfinde meinen 735 auch als vergleichsweise brummig. Ich denke oftmals sind "günstige" Zubehörauspuffanlagen das Problem. Oder eben gealterte Originalanlagen. Bei der Geschichte mit den Auspuffgummis bin ich auch nicht sicher, ob man das verallgemeinern kann. Ich denke, daß es durchaus möglich sein kann, daß gealterte Gummis härter und damit lauter werden. Meine neuen Motorlager haben ja auch die Vibrationen im Leerlauf reduziert und nicht verstärkt. Wenn man's so gut wie ab Werk haben will (kann hier einer beurteilen, wie laut unsere Autos damals Werk waren?), muß man den Zustand wieder herstellen. Und das bedeutet mindestens neue Originalabgasanlage mit 'nem neuen Originalmontagesatz, vorrausgesetzt, daß die Teile überhaupt noch der damaligen Qualität entsprechen. Ich entsinne mich an den E30 325i meiner Eltern, den die damals als Jahreswagen gekauft haben. Der hat, genau wie in den Testberichten beschrieben, nur gesummt. Die zwei 325 die ich zehn/fünfzehn Jahre später selbst gefahren bin, habe ich nie so leise hinbekommen. Nichtsdestotrotz habe ich bei beiden den nicht durchgerosteten Endtiopf gegen ein neues BMW-Teil getauscht und die damit deutlich leiser bekommen.
In diesem Sinne,
Markus
17.01.2011, 17:56
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Man muss differenzieren.
Die Motorlager werden gedrückt, die Auspuffaufhängungen gezogen...
Knuffel
18.01.2011, 16:24
#15
Richtig, ich würde allerdings erwarten, daß bei einem härterem Gummi in beiden Fällen ein ähnlicher Effekt auftritt. Der Unterschied wäre also quasi, verhärtet ein auf Druck belastetes Gummi wenn es altert wohingegen ein auf Zug belastetes Gummi über seine Lebensdauer weicher wird?
Markus
20.01.2014, 13:32
#16
Ernteschädling
nach 2 Jahren bin ich jetzt zu einem 750il gewechselt - dank Doppelglas bekommt man weniger von der Umgebung mit
Dennoch ist der Motor ab 2500 Umdrehungen akustisch wahrnehmbar, den Großteil des Lärms glaube ich von unten orten zu können, also vermutlich vom MSD. Hat jemand ein Bild wie es unter dem Teppich aussieht? Ich habe mal eine Doku über Rolls Royce gesehen da haben sie ehe der Teppich hinein kam Platten (Bitumen?) auf dem Blech verteilt. Ich vermute der e38 hat ein paar ungedämmte Stellen im Bereich der Mittelkonsole.
LG
20.01.2014, 13:48
#17
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Schau mal in diesen Thread, eventuell sind da für Dich nützliche Bilder drin:
http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...ed-194635.html
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
20.01.2014, 21:47
#18
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Beim Reihensechser bin ich der Meinung das die Geräusche unter Last eher aus dem Ansaugtrakt kommen.
Gruß Mike
22.01.2014, 18:49
#19
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
wenn der geräuschpegel durch einen "dichteren auspuff"gesenkt wird ,dürfte es auch mit leistungseinbussen einhergehen.
die ingenieure haben sich damals bestimmt was dabei gedacht die töpfe so zu konstruieren wie sie sind.
im übrigen glaube ich kaum das in den töpfen was ausbrennt,da bei unsren dicken kammertöpfe verbaut sind und nicht die herkömmlichen absorbtionstöpfe.
einzig könnt ich mir vorstellen das durch kondenswasser ,die kammern in sich durch rost zum teil in wohlgefallen auflösen.
dadurch wird dann der klang lauter.
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
