Alt 13.04.2011, 22:01   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Malfe Beitrag anzeigen
Weiß zufällig jemand wie man I**a mit der Zündung austricksen kann?
Hat das China-Ding denn nen Adapter für den Anschluss im Motorraum oder gehst Du an die OBD-Buchse in der Mittelkonsole ?
An letzterer geht das (ohne Umbau des Anschlusses vom Fahrzeug) nämlich mit keinem Interface.
Ansonsten wenn Dein China-Interface auch mit Adapter im Motorraum angeschlossen die Zündung nicht erkennt, dann hol Dir halt das Teil von Do-It-Auto und gut ist.
Alt 13.04.2011, 22:08   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Davon bin ich nicht überzeugt. Ich glaube es liegt an der seriellen Schnittstelle.
Alt 13.04.2011, 22:24   #13
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Die OBD-Buchse bei unserem E38 ist nicht komplett belegt.
Da fehlt wohl der PIN 8, wenn ich mich recht entsinne. Den
müsste man sich vom KOMBI holen und an der OBD-Buchse
anklemmen.
LG,
Andreas...
Alt 13.04.2011, 22:25   #14
Andimp3
Lies den Text von Malfe mal richtig ! Da steht:
einzeln Abfragen und codieren geht
Wenn die serielle Schnittstelle nicht richtig funktionieren würde, dann ginge das ja wohl nicht
Alt 13.04.2011, 22:26   #15
Andimp3
anklemmen.
So habe ich mir das auch sagen lassen. Daher werden wir bei mir das demnächst mal in Angriff nehmen.
Alt 13.04.2011, 22:28   #16
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Super nett, dank dir!
Gruß, Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 22:36   #17
McTube
Fahrzeug: S50B32
Doch, komm vorbei, führe ich Dir vor
Alt 13.04.2011, 22:40   #18
angro
LPG-Fahrer
Das wäre dann super, wenn du das etwas genauer beschreiben
würdest, wo du dir den PIN 8 herholst, am besten mit Bildern.
Ich vermute, dass es hier einige gibt, die das dann nachbauen
werden...
LG,
Andreas...
Alt 14.04.2011, 01:29   #19
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die "mit so einer "Gesamtabfrage"" funzt nur in einer frühen Version. Man darf dabei nur den "Sep 1" installieren und nicht den "Step 2".
Es funzt nur teilweise mit V 5.0, wenn man die Steuerdateien so abwandelt, daß Quicktest aufrufbar ist.
Nicht alle Unterprogramme dafür wurden ins System32 compiliert.
Ich auch!
... Weiß zufällig jemand wie man I**a mit der Zündung austricksen kann? ...
Ja, ich.
Dazu ändert man in C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI den Eintrag:
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 1
ab
An der OBD II neben dem Geränkehalter lassen sich ausschließlich die DME und die AGS auslesen. Das funzt nicht mit der K-Linie, sondern mit einem anderen Bus, der L-Line (TXD II) und mittels BMW-Fast. Der bidirektionale Bus "L-Line" liegt dafür am Rundstecker und an der OBD II neben dem Getränkehalter an.
Den normalen Bus "K-Line" kann man sich schon vom Rundstecker holen. Er wird ja ganz gewöhnlich über den Rundsteckeradapter auch an den OBD II-Stecker des Diagnoseinterface geliefert. Die Abschlußwiderstände sind dabei natürlich entsprechen zu beachten.
Ob die Stifte bzw. Buchsen am OBD II neben dem Getränkehalter dafür vorhanden sind, das weiß ich leider nicht.
Alt 14.04.2011, 02:03   #20
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
eine OBD II Buchse neben dem Getränkehalter?
Bin ich blind, oder ist das erst ab einem bestimmten BJ?
Meiner ist 11/95
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neubesitzer eines E38 :) mobey89 BMW 7er, Modell E38 14 30.07.2011 12:39
Elektrik: Fehler auslesen im Raum Hannover E38 735i MRockt BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2010 12:50
E38 Schlachtung eines L7 RDV-001 eBay, mobile und Co 18 25.03.2010 14:56
Anschaffung eines E38 ? e38_Mucke BMW 7er, Modell E38 28 25.09.2007 09:52
E38 eines Forumsmitgliedes??? JPM BMW 7er, Modell E38 5 16.02.2004 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
