Alt 21.11.2011, 10:27   #1
Andys7er
Standard Kombiinstrument: Zeiger zappeln, Getriebenotprogramm
Ich habe seit Wochen Probleme mit der Elektrik. Es fing vor 6 Wochen an, als bei einer Fahrt auf der Autobahn die Zeiger (Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperatur) anfingen zu Tanzen bzw. in wirren Positionen stehen blieben. Manchmal gesellt sich die Anzeige Getriebenotprogramm dazu sowie der Ausfall der Servolenkung.
Einmal hatte ich es auch, das die Bremsleuchten weiter ihren Dienst taten.
Ich habe mehrere Threads durch gearbeitet, doch bisher ohne Erfolg.
Gemacht wurde bisher:
LM und Batterie bei Bosch messen lassen. I.O.
Fehlerspeicher gab keine Auskunft
ZAS gewechselt, hatte 2 Wochen ruhe bis es wieder losging. Kann auch Zufall gewesen sein, da der Fehler nur sporadisch auftritt.
Letztes WE bei einem spezialisten für Kombiteile gewesen. Seine Meinung war, das es nicht das Kombiteil sein kann wegen Ausfall der Servo.
Seine Vermutung ist irgendwo ein Feuchtigkeitsproblem das ich aufspüren sollte....
Nun habe ich gesehen, das ich Kondenswasser in der linken Rücklichtleuchte habe. Kann das Prob tatsächlicht hier verursacht werden?
Habe schon mal neue bestellt...
Alt 21.11.2011, 11:41   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
motorraum beifahrerseite der schwarze kasten, mach den deckel ab, hol die steuergeräte raus und schau ob unten das wasser drin steht, ist eine beliebte stelle.
weiterhin kannste dir diverse Fehler einfangen wenn es hinten bei der rückleuchte reinkommt und sich in der hifi-ecke ausbreitet, da dort auch mehrere kabelbäume mit bus-leitungen verlaufen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 22.11.2011, 18:44   #3
Andys7er
Vorne hatte ich schon nachgesehen, war alles trocken.
Aber hinten das könnte was sein. Habe an der obersten Kante der Rückleuchte einen Riss entdeckt. In der Heckleuchte ist in der Mitte weiter hinten eine 2.Kammer. Hier stand 2 cm das Wasser...und nach hinten kann es an der Öffnung der Lampe wieder rauslaufen. Das seh ich mir am WE dann mal näher an.
Vielen Dank
Alt 11.12.2011, 09:47   #4
Andys7er
Idee Gelöst
Nun ist es 2 Wochen her und das Problem scheint gelöst.
Die Kontakte in der Rückleuchte waren korodiert, hab komplett alles getauscht. (Rückleuchten incl. gesamten innenleben)
Hinter der HiFi Anlage war alles in Ordnung, keine Feuchtigkeit.
Somit kann ich sagen, das das Elektronic Prob durch die Feuchtigkeit in den Rückleuchten kam.
Elektrik: Getriebenotprogramm nach "Zeiger-Tanz" im Kombi-Instrument MaikS BMW 7er, Modell E38 37 24.09.2013 09:34
Tachoringe + Zeiger weltauto BMW 7er, Modell E38 20 15.08.2010 10:47
Elektrik: Eigenleben im Kombiinstrument / Getriebenotprogramm TwoNinE BMW 7er, Modell E38 11 11.08.2010 20:40
Zeiger -> Tacho etc. abziehen? Tyler Durden Autos allgemein 11 17.09.2005 16:06
735i Bj.91, Kombianzeige, Zeiger schlagen nicht aus Traumziel BMW 7er, Modell E32 7 18.07.2002 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
