Modell F01/F02 |
Modelle |
05.12.2011, 21:05
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Startprobleme nach Werkstattaufenthalt
Nachdem mein Dicker letzten Mittwoch eine neue Zusatzwasserpumpe bekommen hat (Rückruf von BMW) wollte er am nächsten Morgen nicht richtig anspringen.
Er lief evtl. nur auf wenigen Zylindern, nahm kein Gas an. Habe ihn sofort wieder ausgemacht, nächster Startversuch war genauso. Beim 3. Versuch lief er wieder richtig, als wenn nie was gewesen wäre.
Auch die folgenden Starts waren normal. Auch am nächsten Morgen alles in Butter aber nach der nächsten Nacht wieder das gleiche Spiel. Er ging sogar wieder aus.
Habe ihn dann nach einer längeren Fahrt draussen im Regen stehen lassen, auch da sprang er normal an.
Aber heute Mittag im kalten Zustand wieder das gleiche Spiel. War dann in der Werkstatt, die am Tester einen DME Fehler angezeigt bekam. Man hat mich dann ins Büro gefahren, alles gecheckt und nichts finden können. Dann hat man alles im FS gelöscht und ich wurde wieder abgeholt und bekam mein Auto wieder. Jetzt werde ich quasi testen und wenn es wieder passiert den wieder hinbringen   Ich bin so was von begeistert.
Solche Fehler machen richtig Spaß. Wenn er läuft merkt man nichts. Ich habe den seit Anfang Juni, vorher nicht einmal Probleme beim Starten.
Haben die den kaputt repariert? Oder ist da per Zufall was anderes kaputt gegangen?
05.12.2011, 23:06
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Kann man die Batterie ausschließen ?
06.12.2011, 04:46
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Das ist doch eine Antwort, die man von einer Werkstatt hören will.  Da fragt man sich doch, warum nab dann in die Werkstatt fährt, wenn die eh nichts finden können. Mit Fehlerspeicher löschen kann man sicherlich auch kein Problem beheben, oder sollte sowas funktionieren? Ich dachte eigentlich, dass ein Eintrag im Fehlerspeicher eine Behebung des Fehlers ermöglichen sollte. Das etwas nicht stimmt, kann man auch selber feststellen.
06.12.2011, 20:01
update: heute morgen wieder das gleich spiel, allerdings nippelte der Motor zur Abwechslung nicht ab sondern lief auf ca. 1200 U/min ohne daß ich mit dem Gaspedal etwas bewirken konnte. Der 2. Startversuch war wieder ohne Probleme möglich. Zu BMW gefahren, einen 116i bekommen.
Mittags dann folgende Meldung: IM Fehlerspeicher ist der gleiche Fehler wie gestern hinterlegt. Man hat München kontaktiert, dort hat man sofort entschieden, daß alle 12 Injektoren auszutauschen seien, anschliessen alle Adaptionswerte löschen und eine 50 km lange Adaptionsfahrt machen.
nebenbei hat man nach Ausbau der Injektoren festgestellt, daß die Ventile bereits etwas verkokt sind, man hat die Fotos nach München gemailt, von dort kam die Meldung, das sei normal und in Ordnung.
ich werde weiter berichten, wenn ich ihn wiederhabe.
06.12.2011, 20:36
Hmmm, als ich meine Ventile begutachten konnte beim Ventildeckeldichtungswechsel (Ansaugbrücken müssen dafür ja ab).......die sind selbst nach 15 Jahren noch blitzeblank.
Und bei einem neueren Modell soll das normal sein ?
06.12.2011, 20:52
Mr. Diesel
Ach... du hast auch nen Direkteinspritzer oder warum vergleichst das jetzt?
06.12.2011, 21:55
Ach gehört das so beim Direkteinspritzer ? Wuste ich ja nicht.
06.12.2011, 22:01
Fahrzeug: BMW
Na, das fängt ja richtig "gut" an...
Bin mal gespannt, ob der Fehler wirklich behoben wird - ich wünsche es mir für Dich! Aber Benny hat (leider) letztens 'nen guten Beitrag abgegeben: Heut zu Tage wird einfach kaputt repariert
06.12.2011, 22:06
Das sehe ich ich auch schon seit längerem so. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt die Zusatzwasserpumpe wechseln lassen soll...gefühlt hängt das sicher mit der Reparatur zusammen, aber ich kann reell da noch nicht wirklich einen Zusammenhang erkennen.
Aber wohl ist mir auch, wenn die da so viel dran rumschrauben, nur was habe ich für eine Wahl? Wen so etwas bei 150tkm passiert wird das jedenfalls richtig teuer.
06.12.2011, 22:22
Fahrzeug: BMW
Es ist leider häufig, um nicht zu sagen meistens, so dass solche Dinge nach einer vermeintlichen "Reparatur" auftreten - von daher kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es an dem Tausch der Pumpe liegt.
Ich hoffe nur dass die das in den Griff kriegen - sonst wird's schnell zur Never ending Story...
Wirklich viel KM dürften bei Deinem auch noch nicht auf'm Tacho stehen?
