Alt 18.06.2012, 18:13   #11
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Jau die passen. Die fürn 728 haben die gleiche Artikelnummer und ich bilde mir ein auch alle Motoren im Gutachten stehen zu haben. Finds nur grad nicht wieder. Aber wenn du schaust und die Artikelnummer mit der in deinem Link vergleichst wirst du feststellen das die identisch sind.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 18:17   #12
marcus0911
Vergaser ;)
Fahrzeug: Mercedes W203
Zitat von SteveR Beitrag anzeigen
Alles ganz normal... Standardfahrwerk...
Wenn du das anders willst: vorne etwas tiefer und hinten so lassen oder evtl. sogar höher legen...
Ich wollte ja höher legen, deswegen habe ich mit verstärkte Federn hinten geholt mit der Hoffnung das der hoch kommt.
MFG Marcus
marcus0911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 18:18   #13
marcus0911
Vergaser ;)
Stefan
Danke,
meinst du der kommt dann runter? Wegen Gewicht und so
Hab keine Erfahrung mit Tieferlegen.
Alt 18.06.2012, 18:41   #14
StefanP
V8 Süchtling
Also 40 wird der nich kommen. Wir haben beim 740, sowohl beim 4 als auch beim 4,4er 37mm gemessen. Allerdings direkt nachm einbau. Hat aber glaub ich keiner dran gedacht mal zu messen wenn die sich gesetzt haben. Und ich weiß blöderweise meine Originalhöhe nich mehr
Stefan
Alt 18.06.2012, 18:51   #15
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Die 40/00 hab ich auch drin, sind zwar nicht 40, aber irgendwas zwischen 30 und 35 geworden. Das Ergebnis ist jedenfalls so, dass es stimmig ist und nicht mehr aussieht wie Keilform-Revers. Hab in meinem 28er auch nen Gastank hinten drin, sollte also bei Dir ähnlich sein...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 19:54   #16
mevox
Benutzerbild von mevox
Fahrzeug: 740 dA (e38) '00 , X5 Individual "maritim" '04 , MG F vvc '98 , MG F vvc '97
@ Marcus...
Also wenn ich das letzte Bild von deinem, mit einem meiner Bilder vergleiche, fällt mir besonders die Reifengröße hinten auf. Das wirkt seeehr groß... oder täusch ich mich? Was hast du den für ne Reifengröße auf deinem Auto?
Achso, meiner ist Original. Er steht ordentlich, weil ich hinten kein 170-Liter-Gedöns drin hab, dafür aber vorne einen gewichtigen Motor und kein Range-Extender... (bissl Ironie muß sein ;-))
Dateityp: jpg IMGP0187.jpg (108,1 KB, 70x aufgerufen)
mevox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 19:57   #17
marcus0911
Vergaser ;)
Ich hab die Styling 93 vom e65 drauf, das sind 245/55 R18 auf allen Rädern.
Wirkt bei dir, im gegensatz zu mir wirklich klein.
Alt 18.06.2012, 20:04   #18
mevox
Na dann hab ich doch keine Krummen Augen
Deine Reifen sind viiiieeeel zu groß...
...siehe auch:
Beim E38 sind standardmässig zulässig:
235/50 R18
245/45 R18
255/45 R18
Hab doch ein großes Auto'le... da wirken die richtigen Reifen eben klein... *lach*
Alt 18.06.2012, 20:15   #19
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Wie gibt's das denn?? 245/55 R18??
Wer hat denn diese Größe empfohlen? Ist zumindest so nicht ohne Eintragung zulässig auf dem E38...
Siehe auch hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/archive/urk/uk2_01.pdf
Seite 64 ist für den E38...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 20:19   #20
marcus0911
Vergaser ;)
Halt Stop!
Vertippt es sind 245/50 R18 wie ->
Halt E65 Räder, muss man eintragen lassen =P
Fahrwerk: Hängt hinten zu tief ? dimidu67 BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2012 14:02
Fahrwerk: Hinten zu tief/Niveau? milfhunta BMW 7er, Modell E32 14 23.10.2009 23:26
Fahrwerk: Hinten viel zu tief, trotz Serienfahrwerk 735serdar BMW 7er, Modell E38 5 19.07.2006 14:59
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
