Alt 10.07.2012, 18:39   #1
Strande
Benutzerbild von Strande
Fahrzeug: E38-750i (09.98) Honda GW 1800
Standard Benzinpumpe. Wann läuft die an ?
Eine Frage zur Benzinpumpe, läuft die beim E38 schon bei Zündung an und wenn ja wie lange, oder erst beim Starten.
Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues)
BMW 750I V12
Aus Freude am Basteln
Interner Link)  ----> zu meinem Album
Strande ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 18:43   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich glaube die läuft kurz an um den druck auf zu bauen. Und dann beim starten natürlich
Alt 10.07.2012, 18:47   #3
Strande
hm, meine läuft erst an wenn ich Zündung anmache, vorher tut sich nix. könnte das die Startprobleme verursachen die mein BMW morgens immer hat.
Alt 10.07.2012, 18:54   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
naja wann soll die sonst angehen? klar wenn du die zündung anmachst.
du machst die zündung an und es macht ssssssssssss und hört wieder auf.....
Alt 10.07.2012, 19:12   #5
Strande
Sorry oben falsch geschrieben.
Bei zündung an tut sich gar nix, erst beim starten läuft die benzinpumpe an.
Alt 10.07.2012, 19:36   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wagen mit der Schnauze nach oben parken, (Hinterer) Sitz raus und Benzinschlauch abziehen. Kommt ganz viel Sprit, dann ist deine Bezinpumpe dicht und braucht nicht so viel zu arbeiten. Ist sie undicht; dicht rücklauf; dann läuft der Sprit im Stand zurück in den Tank und muss erst gefördert werden.
Aber eigentlich muss man doch hören, ob der Dicke Sprit bekommt oder nicht?
Alt 10.07.2012, 19:48   #7
Strande
Ich hab die benzinleitung runtegezogen, die ersten 20-30 sekunden kam sogut wie gar nix an sprit aus dem schlauch dann aber jede menge.
Alt 10.07.2012, 20:58   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann hat die Benzinpumpe schon Anlaufschwirigkeiten.Das kann man mit einem Multimeter an der Sicherung Testen.Sichrung ziehen Multi auf Amper stellen und die kleinste Einheit einstellen.Sollte ca.4-6 Amper anzeigen.
Alt 11.07.2012, 09:12   #9
rubin
Wenn lange nichts aus dem Schlauch kommt sind das doch keine Anlaufschwierigkeiten, sondern ein undichtes System.
Ich schrieb nämlich von Parken und da steckt niemals ein Schlüssel...
Alt 11.07.2012, 12:48   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
beim meinem E23 ging die Benzinpumpe nur beim Starten.
Wenn dann der Motor läuft, übernimmt die Lima die Spannungsversorgung.
Sollte verhindern, daß bei einem Unfall, stehendem Motor und eingeschalteter
Zündung, die Benzinpumpe weiterläuft.
Knuffel
Motorraum: Benzinpumpe im Kofferraum läuft nicht fischer_julian BMW 7er, Modell E32 10 08.05.2011 19:39
Benzinpumpe E32 750i wann schaltet sie ab? Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E32 3 06.08.2010 13:39
Benzinpumpe läuft nicht automatisch an Fronz BMW 7er, Modell E23 10 15.08.2008 12:55
Wann kommt der Sommer...... ?? Wann montiert Ihr die Felgen luci.kaegi BMW 7er, allgemein 13 10.03.2003 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
