Alt 07.05.2011, 17:11   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard Benzinpumpe im Kofferraum läuft nicht
Jetz hab ich endlich mal rausgefunden was dem 750i fehlt - also so halb zumindest.
Ich hab jetz neue Verteilerkappen, neue Zündspulen und neue Zündkabel. Jetzt läuft er (NUR) mit Startpilot
Die Benzinpumpe im Kofferraum macht jedoch keinen Mux. Ich hab auch die Schläuche alle abgesteckt und versucht zu starten - kein Geräusch von der Pumpe und kein Tropfen Benzin wird gefördert.
Ist jetzt die Stromversorgung zur Pumpe hin schuld oder die Pumpe selbst? Welche Relais/Sicherungen muss ich überprüfen?
Habt ihr Tipps?
Danke und lg
Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 17:20   #2
fischer_julian
750i Neuling
bzw. wie kann ich die Pumpe überbrücken oder testen?
Alt 07.05.2011, 17:27   #3
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hallo, baue sie aus und messe dann, reiniogen wenn in Ordnung und wieder rein damit, ist nicht schwer durchzuführen ist nur reingeklippst.
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 17:29   #4
fischer_julian
750i Neuling
aber kann ich nicht irgendwie gleich so die pumpe mit strom versorgen damit ich seh ob sie rennt wenn sie strom hat?
Alt 07.05.2011, 17:48   #5
colaman
ich würde die Gelegenheit nutzen und sie ausbauen, läuft ja auch nur wenn der Motor läuft, hört man recht gut summen wenn man hinter dem Auto steht.
Musst doch nur die paar kleinen Kreuzschrauben im Kofferraum aufschrauben, Kabel siehst die ja dann auch, kannst halt auch da Saft raufgeben, aber pass auf mit Funkenbildung, deshalb bau sie leiber aus und reinige sie gleichzeitig wenn nötig, dauert max. 30min das Ganze..
colaman
Alt 07.05.2011, 18:01   #6
fischer_julian
750i Neuling
ok dann mach ich das so. vl. geht sichs ja morgen aus.
kann ich zusätzlich irgendwelche Relais oder Sicherungen prüfen?
Wenn ja: wo und wie?
Danke und lg
Alt 07.05.2011, 18:13   #7
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Julian!
Die Pumpe wird über ein Relais geschaltet. Diese ist beim 740er in der vorderen
Elektronikbox (blaue Farbe). Wie das beim 750er ist wird Dir Erich sagen können. Diese Relais wird von der Motortronik bedient. Du könntest von
dort aus einmal Spnnung draufgeben und schauen ob sich da was tut.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 19:10   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Motoraum re.auf der Radmulde ist eine kleine Relais Box.Darin sind 5 Relais.1 Oranges-Lambdasondenheizungsrelais.2 Weisse-DME 1+2,2 Schwarze für die Benzinpumpen.Im sicherungskasten Nr.23+24 ist die Sicherung dafür.Hatte ich aber schon mal geschrieben oder?Im ersten Tread.
Alt 07.05.2011, 23:56   #9
ist doch alles so schoen abgebildet hier mit dem Testen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
Alt 08.05.2011, 18:35   #10
boxerheinz
Zitat von Der Alte Beitrag anzeigen
man n kann auch mitt einner fahhern
Wie schnell ist man da?
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 09:10
Benzinpumpe läuft nicht automatisch an Fronz BMW 7er, Modell E23 10 15.08.2008 11:55
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 14:06
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 18:11
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
