10.07.2012, 18:54
Freude am Basteln
naja wann soll die sonst angehen? klar wenn du die zündung anmachst.
du machst die zündung an und es macht ssssssssssss und hört wieder auf.....
10.07.2012, 19:12
Fahrzeug: E38-750i (09.98) Honda GW 1800
Sorry oben falsch geschrieben.
Bei zündung an tut sich gar nix, erst beim starten läuft die benzinpumpe an.
Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues) BMW 750I V12
Aus Freude am Basteln
----> zu meinem Album
10.07.2012, 19:36
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wagen mit der Schnauze nach oben parken, (Hinterer) Sitz raus und Benzinschlauch abziehen. Kommt ganz viel Sprit, dann ist deine Bezinpumpe dicht und braucht nicht so viel zu arbeiten. Ist sie undicht; dicht rücklauf; dann läuft der Sprit im Stand zurück in den Tank und muss erst gefördert werden.
Aber eigentlich muss man doch hören, ob der Dicke Sprit bekommt oder nicht?
10.07.2012, 19:48
Ich hab die benzinleitung runtegezogen, die ersten 20-30 sekunden kam sogut wie gar nix an sprit aus dem schlauch dann aber jede menge.
10.07.2012, 20:58
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann hat die Benzinpumpe schon Anlaufschwirigkeiten.Das kann man mit einem Multimeter an der Sicherung Testen.Sichrung ziehen Multi auf Amper stellen und die kleinste Einheit einstellen.Sollte ca.4-6 Amper anzeigen.
11.07.2012, 09:12
Wenn lange nichts aus dem Schlauch kommt sind das doch keine Anlaufschwierigkeiten, sondern ein undichtes System.
Ich schrieb nämlich von Parken und da steckt niemals ein Schlüssel...
11.07.2012, 12:48
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
beim meinem E23 ging die Benzinpumpe nur beim Starten.
Wenn dann der Motor läuft, übernimmt die Lima die Spannungsversorgung.
Sollte verhindern, daß bei einem Unfall, stehendem Motor und eingeschalteter
Zündung, die Benzinpumpe weiterläuft.
Knuffel
