Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.04.2014, 19:44   #1
Mario 1
Benutzerbild von Mario 1
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
Vielleicht hat ja dennoch jemand Erfahrungen damit... -und teilt mir nicht durch die Blume mit das ich ein Erbsenzähler bin, weil ich mich bei einem Fahrzeug mit 53.000 Km darüber ärgere letzten Monat erst 2.000€ ausgegeben zu haben.
Mario 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2014, 20:32   #2
N57FAN
Fahrzeug: F01-730d (12/09)
Hi Mario 1,
wenn du nur mit dem einen Schlüssel das Problem hast, dann scheint die Sache klar zu sein.
Ich weiß nicht genau wie die Schlüssel intern aufgebaut sind aber das Problem wird sich nur durch einen Ersatzschlüssel der neu programmiert wird erledigen lassen. Oder du lebst mit dem Problem oder weichst auf den anderen Schlüssel aus, wenn das möglich ist.
Der Schlüssel wird wohl intern ein Problem haben...
MfG
N57FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 09:00   #3
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ist es nicht so, dass die Schlüssel mit dem Auto irgendwie synchronisiert werden?
Vielleicht ist an dem Schlüssel durch eine völlig leere Batterie einfach nur das nötig.
Am Auto scheint es doch definitiv nicht zu liegen, wenn der 2. Schlüssel funktioniert!
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 12:55   #4
DAS kann gut sein - beim E38 musste nach Batteriewechsel auch der Schlüssel auf das Fahrzeug angelernt werden ....
RICHTIG: der Fachbegriff lautet: initialisieren!!!! - danke Mr. Bimmer
müsste bei den aktuellen Typen auch so sein - sonst könnte ja jeder beliebige mit 'nem Rohling das Fahrzeug wegbewegen ......
Geändert von peterpaul (29.04.2014 um 09:34 Uhr). Grund: Fachbegriff eingefügt
Alt 28.04.2014, 23:46   #5
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Nach Batteriewechsel (am Schlüssel) muss nicht neu angelernt werden. Ich hatte die Batterie vor kurzem erst gewechselt - alte raus, neue rein - Wagen öffnen (Comfortzugang) starten und fahren.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 07:43   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Ihr habt 30sek oder 2min (je nach Bauart) Zeit, die Batterie zu wechseln. Alles was länger dauert, löscht die Daten und der Schlüssel muss neu initialisiert werden.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 08:43   #7
benprettig
Na dann wäre DAS doch die Lösung. Wenn die Batterie wirklich richtig leer war. Bei Komfortzugang ist es doch so, dass eine normale Batterie drin ist und kein Akku. Bzw. beim F01 gibt es doch gar keinen Schlüsselschacht mehr, wo induktiv geladen werden kann. Und das er den Wagen starten kann, wenn der Schlüssel an die Lenksäule gehalten wird, Transponder auslesen, spricht auch dafür.
Beim E65 habe ich einen Schlüssel selbst angelernt. Weiß aber nicht mehr wie das geht. Ungefähr wie mit dem funktionierenden Schlüssel öffnen, reinsetzen und mehrmals oder länger die Öffnentaste des neuen Schlüssels drücken...
Alt 28.04.2014, 12:55   #8
Markuese69
Fahrzeug: böser 3er
Zitat von Mario 1 Beitrag anzeigen
...teilt mir nicht durch die Blume mit das ich ein Erbsenzähler bin,..
welche Blume....
Bin mir sicher, dein Problem lässt sich nur beim lösen, alles andere würde mich sehr überraschen.
Ich durfte mich mich mal mit einem verlorenen Schlüssel beschäftigen, das Folgegedöns: Info Versicherung, Neubestellung Schlüssel, Austausch Schliessanlage, Schlüssel anlernen beim , usw. hat mich tagelang zum schlüsselsuchenden Zombie mutieren lassen.
Diese FB ist kein Schlüssel mehr, sie/er besitzt mehr Raffinesse als das Space Shuttle.
lg Markuese69
P.S. 2.000 € zur vollständigen Beseitigung von " volle Antriebsleistung nicht verfügbar" sind fast ein Schnäppchen, oder eine Anzahlung....
Markuese69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schlüssel Probleme mit Funk - Alarm Auslösung AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2013 08:38
Schlüssel 3 gesperrt, nun Probleme sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 5 18.10.2010 07:50
Kennt jemand diesen Schlüssel bei BMW ? Auch Probleme mit dem Waschwasser Ahmato BMW 7er, Modell E32 9 13.09.2009 23:25
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
