Alt 16.08.2014, 18:08   #24
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja die Messung mit verschiedenen Meßgeräten kann man sich schenken. Wenn Du wirklich fast 2 bar Unterschied haben solltest, dann ist der Motor platt.
Es gilt alles nach und nach abzuarbeiten und dabei logisch vorgehen.
Offensichtlich läuft er zu fett - also Kraftstoffsystem prüfen.
Zuerst den Druck, dann die Sensoren die für die Aufbereitung die in Frage kommen.
Lambdasonden spielen kalt keine Rolle, also Zylindererkennung und LMM. Wenn er warm ist, dann regelt die Lambda - also mal abklemmen, dass er ohne läuft.
Man kann das sehr einfach durch Quertauschen der Komponenten und logisches Denken den M70 untersuchen und Fehlereingrenzen der M70 hat ja alles doppelt.
Unterschiedliche Kompression sollte nicht für das Patschen im Auspuff verantwortlich sein. Es kann auch ein "dummer" Fehler, wie eine falsche Zündreihenfolge sein.
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 17:41
Gas-Antrieb: Ölqualm aus dem Auspuff im Leerlauf B7673 BMW 7er, Modell E65/E66 25 08.07.2012 10:18
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 21:08
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 20:51
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
