Alt 09.01.2012, 12:09   #1
B7673
Fahrzeug: E 65 750i
Standard Ölqualm aus dem Auspuff im Leerlauf
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Im März 2010 habe ich meinen E 65 750 i auf Gas umgerüstet. Eingebaut wurde eine ICOM JTG Anlage. Gefahren habe ich seit dem ca. 80000 Km. Seit einiger Zeit musste ich feststellen, daß wenn der Motor einige Zeit im Leerlauf lief, sich beim Wegfahren eine blaue Wolke bildete. Es wurde bei der Niederlassung ein Druckverlusttest gemacht, der zeigte, daß auf 4 Zylindern ein Verlust von bis zu 20% auftrat. Ventile sind alle in Ordnung, auch die Schaftdichtungen. Können durch Gasbetrieb die Kolben- oder Ölabstreifringe Schaden nehmen? Ölverbrauch ca. 1 Ltr/ 1000 Km. Kein Qulm beim Fahren.
Ich bedanke mich im Voraus für eventuelle Antworten.
B7673 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 12:33   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Nein. Durch Gasbetrieb können die Kolbenringe und Ölabstreifringe keinen Schaden nehmen.
Ersetze mal die Druckregelventile. Das wäre der günstigste Eingriff.
Wenn der immer noch blau rausqualmt, dann sind die Zylinder, Kolbenringe oder VSD verschlissen.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 750i (N62N) ? BMW Teilekatalog Die Nr: 13 erstmal ersetzen
Sag mal wieviel km hat der Motor hinter sich?
Geändert von alexis sorbas (09.01.2012 um 12:38 Uhr).
Alt 09.01.2012, 13:38   #3
B7673
Fahrzeug: E 65 750i
Die Regelventile wurden ersetzt. Der motor hat 160000 Km gelaufen, als kein Grund von der Seite.
Alt 09.01.2012, 13:54   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Sind zu 99% deine Ventilschaft Dichtungen, auch wenn BMW was anderes behauptet....Benutz mal die Suchfunktion hier im Forum, dann wirst du einige Beiträge zu dem Thema finden!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 14:04   #5
B7673
Fahrzeug: E 65 750i
Schaftdichtungen kan man eigendlich auch ausschließen, da keine Qualmwolke bei Lastwechsel (bei höherer Drehzahl) z.B. auf der Autobahn austritt.
Alt 09.01.2012, 15:20   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Dieses Bild macht der E65 acuh nicht bei Lastwechsel......
Lese Dich mal wie schon oben gesagt in die Problematik ein, auch ich sage zu 99% die VSD......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 17:54   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Nochmal,tausche zuerst die Druckregelventile,schadet nie.
Äääähhhh.....
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.01.2012, 17:56   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Äääähhhh.....
Je öfter, desto besser...
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 18:23   #9
bmw-master1979
Hamann7
Äääähhhh.....
Nobody is Perfekt...
MFG LAKI
Alt 03.03.2012, 12:32   #10
B7673
Fahrzeug: E 65 750i
Der Motor wurde mitlerweile zerlegt. An 4 Zylindern wurde festgestellt, dass sie oval sind. Man sieht auch deutliche Ölverbrennungsrückstände an den Seiten der Kolben. Jetzt gibt es reichlich Ärger mit der Gebrauchtwagengarantie. Trotzdem die Versicherung schriftlich zugesichert hat, dass Schäden die nicht vom Gasbetrieb herrühren bezahlt, werden. Läuft wohl auf einen Prozess hinaus.
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 17:41
Benzingeruch / Schlechte Gasannahme aus dem Leerlauf Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 16 05.04.2010 00:36
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 20:51
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 21:53
Abgasanlage: Weisser Rauch aus dem Auspuff JoSch BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
