Alt 24.10.2014, 10:04   #1
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von mysweete32 Beitrag anzeigen
...eine der beiden Pumpen im Tank
Ist da nicht bloß eine? - Benzinfilter hatta zwei, aber Pumpe..?
Und ja, die Pumpen sterben auch mal. Hatte ich auch schon, Symptome ähnlich.
Olli
Alt 24.10.2014, 10:23   #2
740 hat eine Pumpe und 2 Benzinfilter.
Ausser der Pumpe: was sagt den die Voltanzeige?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
evtl. Haarriss in der Blattsicherung?
Alt 24.10.2014, 13:57   #3
mysweete32
Benutzerbild von mysweete32
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
@ Erich...
Als ich stehen geblieben bin, hatte er das "Batteriesymbol" angezeigt....
Batterie ist neu...
mysweete32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2014, 14:08   #4
@ Erich...Als ich stehen geblieben bin, hatte er das "Batteriesymbol" angezeigt....Batterie ist neu...
Das sagt nichts aus. Bordcomputer freischalten (siehe Tipps und Tricks), auf Test #9 stellen und die Volt ablesen, auch bei laufendem Motor. Wenn die Blattsicherung einen Haarriss hat, dann kann sie manchmal noch funktionieren und manchmal nicht.
Dies kann eine der Ursachen sein ausser der Pumpe, gibt ja noch weitere Verdaechtige, aber eins nach dem anderen.
Wo liegt die Pumpe denn da genau
Kofferraum aufmachen, Abdeckung unten wegmachen, da ist dann ein Deckel, Bilder vom 750 mit 2 Pumpen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...t/Fuelpump.htm
Alt 24.10.2014, 14:15   #5
mysweete32
Vielen Dank...ich versuche es mal
Alt 24.10.2014, 14:36   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kurbelwellensensor.
Der stirbt in raten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...-B60-Front.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...antrieb-V8.png
Pumpe könnte sein, würde sich aber anders verhalten. Wenn dann käme auch noch der Benzindruckregler in Frage.
Springt er sofort danach wieder an oder orgelt er erst einige Umdrehungen? Wenn er sofort anspringt, scheidet Pumpe aus. Wäre die Pumpe ausgefallen, müsste er beim Starten erst wieder die Leitungen mit Benzin fluten, da die nämlich grad leergefahren wurden.
Heißer Kandidat wäre aber das Benzinpumpenrelais.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.10.2014, 16:09   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Exakt was Salzpuckel da schreibt, war bei meinem genau so, kostet nicht die Welt.
Alt 26.10.2014, 02:44   #8
Andy.J
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
Standard M 60 geht aus
Das könnte auch das Hauptrealais (weiß)im Steuergerätekasten sein,sitzt unterm Motroniksteuergerät.War bei mir jedenfalls so.Mal bei laufenden Motor draufklopfen,wenn er dann ausgeht wars das. Kann auch direkte Hilfe anbieten,komme aus Norderstedt
Andy.J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 09:13   #9
SALZPUCKEL
stimmt, könnte es auch noch sein.
Benzindurchfluß bei abgezogenem Schlauch messen wird nichts, da die Pumpe zum exakten messen gegen den Druck des Benzindruckreglers arbeiten muß. Nur dann zeigt sich sich, ob sie die Menge liefert und nicht intern undicht ist.
Alt 24.10.2014, 13:56   #10
mysweete32
Aber wenn es die Pumpe ist...wieso versucht er denn anzuspringen?
Und das hatte mich verwundert
Elektrik: Motor startet oft nicht und geht während der Fahrt aus. Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2014 23:51
Motor geht während der fahrt kurz aus danach kaumnoch leistung essex BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2012 22:37
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 21:57
Elektrik: Motor geht während der Fahrt aus, wieder an und.... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 21:56
Elektrik: Motor geht während der Fahrt kurz aus, wieder an, Drehzahlmesser... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
