Alt 18.11.2014, 20:45   #1
DoubleD94
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Also nochmal: Sind die Federn verbaut die auch eingetragen sind (welche eigentlich?) und sind diese heile, also kein Federbruch?
So ich habe heute mal endlich Zeit für mein Auto gefunden!
Also in meinen Papieren steht wie folgt:
Fahrwerksfed.KAW, Kennz.V/H.BMW E38 VA/HA; WDG:5,95/9,5; Farbe Rot
Ich kann ekrlich gesagt damit nicht viel anfangen. Kann mir das vielleicht jemand erläutern?
Dann habe ich grade mein Rad runter genommen und mal geguckt was da verbaut ist, aber ich habe da keine Nummer oder ähnliches gefunden.
Marke ist Bilstein, die Federbeine sind gelb, die Federn rot.
Ich habe etwas recherchiert und eigentlich passen da nur die B12 Pro-Kit auf die Beschreibung. Kann das wer bestätigen?
Ich weiß dann aber immer noch nicht wie tief der ist
Achja und Federbruch habe ich keinen feststellen können und das da eine Windung weg geschnitten wurde auch nicht.
Zitat von Hamster1776 Beitrag anzeigen
Fährt der TE nur geradeaus? Dass muss doch beim Abbiegen schleifen
LG
Der Reifen geht fast Null auf Null unter dem Kotflügel durch wenn man lenkt. Sieht nicht sehr gesund aus aber ich habe während der Fahrt nicht gespürt, dass da was schleift oder sonstiges.
DoubleD94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 10:29   #2
DoubleD94
Ich habe gestern abend doch noch eine Nummer gefunden.
f4-ve3-4169
Die stand auf dem Federbein vorne links. Kann man daraus entnehmen, wie tief der ist?
Alt 19.11.2014, 11:24   #3
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Federn
Messe doch mal einen nicht-tiefergelegten und Vergleiche dann , zu deinem.
Dann müßtest du es haben
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 11:47   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
f4-ve3-4169
Das ist eine Bilsteinnummer und hat nix mit der Feder zu tun.
Welche Reifen / Felgenkombi fährst du?
Eventuelle passt "nur" die ET der Felge nicht.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 11:53   #5
McClane
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Fahrwerksfedern der Marke KAW, Kennzeichenung vorne und hinten BMW E38, Voderachse/Hinterachse; Windungen: 5,95/9,5; Farbe rot.
Der Unterschied vorne/hinten ist normal, die die Federn vorne ganz anders aussehen als die hinteren.
Das ist normal, KAW-Federn und Bilstein Dämpfer sind eine beliebte Kombi, hatte ich im 7er auch.
Allerdings sollte dort deutlich mehr Platz sein, wenn die Korflügelkanten nicht gebördelt sind - was in der Regel nicht nötig ist!
Wenn etwas schleift-ganz übel!
Dann hat irgendein Hammerwerfer entweder die Federn gepresst oder die sind tatsächlich im Ar-Sch.
McClane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 13:30   #6
DoubleD94
Vielen Dank für diese Informationen!
Und der TÜV kann da drauf wenn Bilstein Dämpfer mir KAW Federn verbaut sind?
Dann könnte ich mir ja nur neue Federn kaufen und hoffen das die höher sind..
Ich muss nachher halt noch einmal schauen ob meine eingebauten Federn auch die 5.95 Windungen haben..
Ne das ist alles eingetragen. Vorne habe ich 255er 19"...
Alt 19.11.2014, 13:33   #7
opa12
Alles eingetragen und trotzdem passts nicht
Muss ja nicht nur an den Federn liegen.
Welchen Querschnitt haben die Reifen 255 ?? 19
Welche Felgenbreite?
welche ET haben die Felgen?
Spurplatten verbaut?
Lg Franz
Alt 19.11.2014, 15:29   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sind genau meine Federn. Tieferlegung ist je nach Motorisierung und Einbaudauer (wie schon schrieb neigen KAW-Federn dazu sich im Laufe der Zeit ordentlich zu setzen) ca. 50/25 mm v/h. Bei mir mit 255/45 18 ringsrum und Spurplatten 15/20 mm v/h schleift auch nach fast 10 Jahren noch nichts. Allerdings bin ich bei mir vorne mittlerweile auch 70 mm näher am Boden im Vergleich zu vorher ohne Tieferlegung. War im Sommer beim TÜV, natürlich ohne Probleme. Sollte also auch bei dir trotz 19" (natürlich interessiert mich da auch der Querschnitt den du fährst, könnte mir gut vorstellen das du Styling 95 mit der Bereifung vom e65 o.ä. fährst) in Ordnung sein, natürlich vorausgesetzt die Federn sind ok und nicht gepresst und es ist alles freigängig und schleift nicht. Bilder dazu in meinen Alben. Anbei mal das Gutachten, falls du es nicht hast. Würde nochmal nachmessen und ggf. den TÜV-Mann auf die ca. 50/25 Angabe hinweisen.
Edit: Welche Fahrzeughöhe ist bei dir eigentlich eingetragen? Falls die bei dir genauso wie bei mir unverändert mit 142,5 bzw. 143,5 drin steht ist doch alles gut. Bei mir steht mit dem Eintrag auch noch drin "Tieferlegung um ca. 50/25 mm", was natürlich, wie bei mir auch 70 mm sein können... da kann der Prüfer eigentlich auch nicht meckern.
Dateityp: jpg WP_20141119_001.jpg (61,8 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20141119_002.jpg (77,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20141119_003.jpg (72,8 KB, 12x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (19.11.2014 um 15:47 Uhr).
Alt 19.11.2014, 16:24   #9
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Na wenn doch aber alles so wie es ist eingetragen ist... und dazu nichts schleift... und es wirklich nur an der Geschichte mit dem Feuerzeug hapert.
Ich würde den Prüfer wechseln bevor ich da IRGENDWAS umbaue...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 18:17   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Vl kann der TE ja mal ein Foto zum Vergleich hochladen damit andere Tuningenthusiasten mit ähnlicher Tieferlegung das mit ihrem 7er vergleichen können
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
adapter, fahrwerk, höher, vorne zu tief
750il Fahrwerk ganz tief? 12kolben BMW 7er, Modell E38 12 24.07.2013 22:06
Fahrwerk: Vorne wie tief bei 235-45ZR17 TorstenE32730i BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2011 12:08
vorne nicht tief genug Ripley BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2009 21:55
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
