Alt 24.02.2016, 19:18   #1
728i-Classic
Fahrzeug: 728i E38
Standard FRAGE: E38 728i mit 4:3 Bordmonitor + MK3 Navi + passen alle Wechsler P Versionen? Kabel dabei!
Wie oben erwähnt
ich möchte meinem 728i einen Cd-wechsler einpflanzen!
Frage?
Klar kaufe nur komplett mit Kabel und Halter
Also da ist ja immer Stromkabel Orange +Schwarz
+ ein Datenkabel passt das immer egal aus welchem e38 der Wechsler genau jetzt ob eben mit Navi oder OHNE Navi????
Ich habe wie erwähnt das Navi drin;-) 4:3 mit Mk3
und wo schließe ich das überhaupt an
Hat ggf. jemand ein Foto
Falls ja her damit;-)
728i-Classic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 20:05   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Das Radio und das Baujahr sind interessanter als das Navi
In den ersten Jahren war das Radio auf P-Wechsler ausgelegt, ich glaub nur die ersten 1 oder 2. Danach geht nur noch PI-Wechsler mit dem eckigen Stecker, der P-Wechsler hat nen runden Stecker.
Also halbwegs leicht zu prüfen, welches Wechsler-Angebot man vor sich hat. Da gibt´s auch schon genug falsche Angaben in den Angeboten Ob´s in Dein Auto passt, lässt sich mit den gemachten Angaben aus meiner Sicht schwer sagen, aber bei Mk3-Navi behaupte ich mal, Du brauchst einen PI-Wechsler. Der P dürfte nicht passen...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 17:03   #3
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Na an einen mk3 kann man den Wechsler nicht fest machen. Es gibt Sogar e38 mit mk4. Eher ist das Baujahr abhängig. VFL haben P Wechsler VL PI Wechsler. OBWOHL mein VFL. Auch einen PI hat. Nachgetüstet wegen bm54
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 18:09   #4
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
aber nicht ab Werk
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2016, 08:37   #5
MM62B44
Zitat von juelz Beitrag anzeigen
aber nicht ab Werk
Stimmt. Wollte nur aufzeigen das der Navirechner nicht das Kriterium ist ob P oder PI Wechsler.
Alt 27.02.2016, 09:53   #6
728i-Classic
Fahrzeug: 728i E38
hab nen ,,ALTEN" vfl 1996er und habe jetzt nen P-Wechsler samt Kabel ein rundes und 1x Strom
ABER wie schließe ich das jetzt an BMW 4:3 Navi/Bordmonitor ist vorhanden
Kann mir hemand helfen?
Anleitung etc... wäre SUPER
Alt 27.02.2016, 10:11   #7
MM62B44
An den Monitor wird es nicht angeschlossen. Es gibt zwei Kabel. Eines die Stromversorgung eines wird mit dem RadioModul angeschlossen.
Alt 27.02.2016, 10:24   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tipp...or-195896.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.02.2016, 13:31   #9
728schalter
Wenn bisher alles original ist schon. Die ersten E38 hatten Mk1 und Mk2, irgendwo in dem Zeitraum ist von P auf PI umgestellt worden. Die mit Mk3 sind aber mit Sicherheit so neu, dass sie den PI-Wechsler haben.
Und dass nachgerüstet alles Mögliche drin sein kann, dürfte klar sein...
Alt 27.02.2016, 13:38   #10
MM62B44
Eben das meine ich. Du kannst nur am Baujahr bestimmen welcher Wechsler original drinnen sein sollte nicht am navi. Und was ist dann mit den E38 die kein Navi haben?
HiFi/Navigation: Cd Wechsler Kabel E38 Navi/TV S500 BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2013 18:38
E38-Teile: Cd Wechsler mit Halter und Kabel für Facelift mit Navi Rios_730i Suche... 3 18.03.2012 11:11
E38-Teile: Navi komplett mit Monitor,Navi,4:3 MK3;Ver Halterungen, CD Wechsler P und Radio Meinv8 Biete... 0 10.01.2012 17:51
HiFi/TV: CD Wechsler für BMW E38 mit Kabel audioconcept Biete... 1 16.12.2009 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
