24.10.2017, 20:26
Fahrzeug: E38-750i (1996)
Dachhimmel löst sich
Jo... was soll ich sagen...
Stand 4 tage und plötzlich hängt das teil vollflächig runter
Jetzt stell ich mir die frage wie ich ein himmel aus dem 750er raus bekomme?
Und wenn ich schon dran denke was ich alles abbauen muss wird mir schlecht
24.10.2017, 23:08
Es gibt wie immer zwei Möglichkeiten: sprengen oder ausbauen.
Ist ein Schiebedach vorhanden ???
M f G
24.10.2017, 23:10
um was gehts jetzt genau?
Durch die hintere Tür.
24.10.2017, 23:12
Durch welche ?
M f G
24.10.2017, 23:14
Such Dir eine aus.
24.10.2017, 23:19
Kann man sich nicht aussuchen,  leider, musst schon die rechte nehmen.
M f G
25.10.2017, 07:24
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
habe den himmel mit schwarzen reißnägeln wieder befestigt --hält prima und sieht auch interessant aus ...
gruß norbertmax
25.10.2017, 09:36
Oldtimer verrückt
Fahrzeug: BMW 740I M62 E38, 1997 - FORD V8 Deluxe, 1940 - AutoUnion 1000S, 1962 - Porsche 911S, 1976 - Kia Picanto EX, 2004 - Hyundai I40, 2012
Das gleiche Problem hat sich auch bei meinem 740i eingestellt.
Vor dem Urlaub in meine Halle gestellt. Davor hatte sich im Himmel schon eine ca. 15cm große Blase über den Fontsitzen gebildet gehabt.
Ich kam 6 Tage später wieder dort hin und die Blase hatte einen Durchmesser von ca. 70cm. Habe den herunterhängenden Stoff jetzt auch erst einmal mit schmalen Pappstreifen und einfachen Stecknadeln fixiert. Neuer Stoff (sandbeige) werde ich jetzt betsellen.
Mein 7er hat ein Schiebedach. da soll es einen Trick geben, wie man den Himmel dort losbekommt?
25.10.2017, 10:34
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ja du musst das Schiebedach ausbauen, bzw die Schrauben am Rahmen abmachen.
Neuer Stoff bringt dir nicht viel das Problem ist (wie schon in vielen Thread hier behandelt) der Kleber in verbindung mit dem Polyester von dem Schaumstoff. Ich hab das alles schonmal durchgemacht mit ausbau und Einbau. Meine Empfehlung:
Nutzt Stecknadeln ohne Kopf und macht den Stoff wieder am Halter fest (dieser ist aus gepresster Pappe) Für Perfektionisten kann man so ein Karo Muster in den himmel bekommen. Ihr ersparrt euch so den beschissenen Ausbau und Einbau (bei welchem sich oft der Stoff wieder löst)
25.10.2017, 10:59
Es muss heißen:
"ja du musst das Schiebedach ausbauen, und dann die 14 Schrauben am Rahmen abmachen."
M f G
