25.10.2017, 10:34
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Zitat von Thomas911-76
Mein 7er hat ein Schiebedach. da soll es einen Trick geben, wie man den Himmel dort losbekommt?
ja du musst das Schiebedach ausbauen, bzw die Schrauben am Rahmen abmachen.
Neuer Stoff bringt dir nicht viel das Problem ist (wie schon in vielen Thread hier behandelt) der Kleber in verbindung mit dem Polyester von dem Schaumstoff. Ich hab das alles schonmal durchgemacht mit ausbau und Einbau. Meine Empfehlung:
Nutzt Stecknadeln ohne Kopf und macht den Stoff wieder am Halter fest (dieser ist aus gepresster Pappe) Für Perfektionisten kann man so ein Karo Muster in den himmel bekommen. Ihr ersparrt euch so den beschissenen Ausbau und Einbau (bei welchem sich oft der Stoff wieder löst)
25.10.2017, 10:59
Es muss heißen:
"ja du musst das Schiebedach ausbauen, und dann die 14 Schrauben am Rahmen abmachen."
M f G
25.10.2017, 18:44
Oldtimer verrückt
Fahrzeug: BMW 740I M62 E38, 1997 - FORD V8 Deluxe, 1940 - AutoUnion 1000S, 1962 - Porsche 911S, 1976 - Kia Picanto EX, 2004 - Hyundai I40, 2012
Schiebedach ausbauen? Oh Mist. Das klingt nicht einfach.
Das mit der Matsche unter dem Stoff hatte ich schon gehört.
Ich habe vor, den alten Stoff vom Himmel zu entfernen, den Kleber und die Schaumstoffreste zu entfernen und dann mit neuem Stoff zu beziehen.
Mit was bekommt man den Mist am besten von der Pappe entfernt?
25.10.2017, 18:50
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Schiebedach muß nicht raus   , habe selber den Himmel ausgebaut , ohne Ausbau des Schiebedach
Gruß Udo
25.10.2017, 19:07
Das Schiebedach muss raus, weil es nicht weit genug aufgeht,
um an die 5 hinteren Rahmenschrauben ranzukommen.
Man kann die Klammern aber auch aus dem Himmel rausreißen, dann gehts auch ohne.
Den ganzen "Filz" von der Pappe am besten mechanisch entfernen, Lösungsmittel haften in der Pappe und fangen beim heizen an zu "stinken".
M f G
25.10.2017, 19:10
ich habe da nichts rausgerissen. Die hinteren ( ich glaube 9 Schrauben ) bekommt man gelöst. Habe ich doch selber ausgebaut.
25.10.2017, 19:14
Ich habe gerade Dein Schiebedach zurückgefahren,
man kommt NICHT an die 5 Schrauben.
M f G
25.10.2017, 19:30
9 Stück, das sind die 5 vorderen in FR, und die 4 seitlichen,
je 2 links u. rechts, und hinten sitzen auch nochmal 5, macht zusammen 14 Stück.
Schade  , das ich keine Fotos mehr einstellen kann, habe hier im Büro einen Himmel neben mir liegen.
M f G
