Alt 21.12.2017, 09:36   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
108 Voltage Supply B+
108 Battery Voltage
Ist wahrscheinlich ein Hinweis auf ungenügende Spannung, also Unterspanung bzw. leere Batterie
Stelle sicher, dass eine gesunde und geladene Batterie hast.
Und dann lösche den Fehler.
Dann wirst Du sehen ob er weg bleibt oder wiederkommt.
Wenn abgesehen von der Fehlermeldung keine Probleme oder Symtome am Auto hast, dann ist es gut und brauchst nix machen
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Bremsen: Habe das Phänomen, dass bis 40kmh das ABS regelt ohne dass ich bremse und drüber ist es weg. Springmaus8710 BMW 7er, Modell E38 4 10.02.2017 09:50
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
