Alt 15.04.2018, 15:17   #1
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Standard Servotronic Edc
Habe folgendes Problem an meinem 750i Bj 2001
Die Servolenkung ist sehr schweergänig ungefähr so als wenn er nur normale Servo hätte oder evtntuell gefühlt noch etwas härter. Öl ist neu Pumpe macht keine Geräusche er unterstüzt ja auch. Niveau klappt ebenfalls.
Desweiteren ändert er nichts wenn man die S Edc Taste drückt. Eher gefühlt ist das Fahrwerk unabhängig ob Taster gedrückt oder nicht hart und Holprig.
Jemand eine kdee ?
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 15:22   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau Dir mal die Kabelverbindung im linken Radkasten vorne an,
Dreck/Oxidation, vielleicht hast Du ja Glück.
M f G
Alt 15.04.2018, 15:23   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Servotronic: Womöglich der Servotronicwandler der am Lenkgetriebe sitzt
EDC: Mal auslesen, öfter den Fall gehabt, dass das EDC Steuergerät "defekt" war. Stand bei mir dann zumindest auch im Fehlerspeicher -> getauscht und es lief.
Neuer Schlüssel ? -> PM!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 15:26   #4
mielefreak
Wo genau ? Der Kasten wo auch der Abs Sensor Stecker sitz ?
Alt 15.04.2018, 15:27   #5
mielefreak
Ist der Wandler das Magnetventil? Wenn ja kriegt man sowas einzelnd ?
Alt 15.04.2018, 15:31   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
genau dort ist der Wandler für die Servotronik angeschlossen.
EDC ist, wie schon geschrieben entweder das Steuergerät, auslesen bringt eigentlich nix, da meist kein Fehler ersichtlich ist oder ein-/mehrere Dämpfer sind defekt und das System ist immer auf "hart", so stellt man auch keine Änderung fest.
90% aller gebrauchten Steuergeräten aus der Bucht sind übrigens auch defekt...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist der Wandler
Alt 15.04.2018, 16:14   #7
synd
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
...auslesen bringt eigentlich nix, da meist kein Fehler ersichtlich ist oder ein-/mehrere Dämpfer sind defekt....
Nun ja, bei mir war im Fehlerspeicher das EDC Steuergerät abgelegt. Ich glaube die Fehlermeldung lautete in etwa "Interner Steuergerätefehler".
Was meinst du mit Dämpfer defekt ? Wenn die keine / sehr schlechte Dämpfwirkung haben, klar dann merkt man den Unterschied auch nicht mehr
Alt 15.04.2018, 17:01   #8
PacificDigital
Wenn ein Dämpfer einen elektrischen Defekt hat, dann schaltet das komplette System auf "Hart" und man merkt keinen Unterschied.... das Problem ist: keiner merkt es da es wohl schon immer so war (seit Kauf)
Alt 15.04.2018, 18:11   #9
synd
Kannst du mir bitte genau erklären, wie der Dämpfer einen elektrischen Defekt haben kann, außer Kabelbruch ?
Das EDC funktioniert einfach über 2 Ventile die angesteuert werden. Leitungsunterbrechung wird bestimmt erkannt, mehr wohl eher nicht.
Alt 15.04.2018, 21:22   #10
PacificDigital
Ein Kabelbruch IST ein elektrischer Defekt! Ebenso ein Kurzschluß, ob im Kabel oder im Ventil.
Elektrisch und elektronisch (was du vielleicht verstanden hast) ist ein riesen Unterschied
E32-Teile: Servotronic StG bis 09/93 Lorios Suche... 2 18.05.2011 12:42
Lenkung: Servotronic, wo kann man mal nachlesen wie eine Servotronic funktioniert Knut Helge BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 09:13
Servotronic tobel BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2004 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
