15.04.2018, 16:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
genau dort ist der Wandler für die Servotronik angeschlossen.
EDC ist, wie schon geschrieben entweder das Steuergerät, auslesen bringt eigentlich nix, da meist kein Fehler ersichtlich ist oder ein-/mehrere Dämpfer sind defekt und das System ist immer auf "hart", so stellt man auch keine Änderung fest.
90% aller gebrauchten Steuergeräten aus der Bucht sind übrigens auch defekt...
Hier ist der Wandler
15.04.2018, 17:14
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Zitat von PacificDigital
...auslesen bringt eigentlich nix, da meist kein Fehler ersichtlich ist oder ein-/mehrere Dämpfer sind defekt....
Nun ja, bei mir war im Fehlerspeicher das EDC Steuergerät abgelegt. Ich glaube die Fehlermeldung lautete in etwa "Interner Steuergerätefehler".
Was meinst du mit Dämpfer defekt ? Wenn die keine / sehr schlechte Dämpfwirkung haben, klar dann merkt man den Unterschied auch nicht mehr
Neuer Schlüssel ? -> PM!
15.04.2018, 18:01
Wenn ein Dämpfer einen elektrischen Defekt hat, dann schaltet das komplette System auf "Hart" und man merkt keinen Unterschied.... das Problem ist: keiner merkt es da es wohl schon immer so war (seit Kauf)
15.04.2018, 19:11
Kannst du mir bitte genau erklären, wie der Dämpfer einen elektrischen Defekt haben kann, außer Kabelbruch ?
Das EDC funktioniert einfach über 2 Ventile die angesteuert werden. Leitungsunterbrechung wird bestimmt erkannt, mehr wohl eher nicht.
15.04.2018, 22:22
Ein Kabelbruch IST ein elektrischer Defekt! Ebenso ein Kurzschluß, ob im Kabel oder im Ventil.
Elektrisch und elektronisch (was du vielleicht verstanden hast) ist ein riesen Unterschied
16.04.2018, 08:46
Dann sind wir uns ja einig
05.07.2023, 18:31
Servotronic schwergängig und EDC hart
Tag zusammen!
Ich greife das Thema noch einmal auf. - Wie war die Lösung damals? @mielefreak, wie wurde Dir geholfen?
Aktuell bin ich nämlich beim gleichen Thema im Troubleshooting.
LG, Alex
