| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.08.2018, 13:36 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
 War das schon immer so? Die Temperatur behält er auch, nur die Anzeige startet nicht von alleine. Das hatte der Vorgänger auch, da ging die Anzeige auch nur auf Knopfdruck
				__________________10.04.2007 - 10.04.2017.        10. Jahre 7er Forum
		|  06.08.2018, 13:39 | #2 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Also ich fände das doof!Bei meinem ist die Sitzheizung nach einem Neustart immer aus!
 Wäre doch blöde wenn die Sitzheizung heizt obwohl niemand mehr hinten sitzt da ich den am Zielort abgesetzt habe und ich meine Fahrt wieder fortsetze...
		|  06.08.2018, 13:43 | #3 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
					Zitat von 750zxr740il  War das schon immer so? |  Was du beschreibst, ist so, wie es ab Werk kam.
Ich fand das "jedesmal eine Taste drücken für die Fondklima" doof.
Habe es geändert
				 Geändert von gasi (06.08.2018 um 14:11 Uhr).
		|  06.08.2018, 18:07 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von gasi  Habe es geändert  |  Was hast du geändert? Würde ich das als Laie auch hinbekommen?
So heute erstmal die Stecker und die Gehäuse bestellt. Ich hoffe das morgen auch die Schalter kommen und dann kann es losgehen! 🙈 |
		|  06.08.2018, 18:13 | #5 |
					Zitat von 750zxr740il  Was hast du geändert? Würde ich das als Laie auch hinbekommen?   |  Klar, ich bin ja auch Laie...
Habe den VA Eingang des Fondklimasteuergerätes einfach mit Klemme 30 belegt. |
		|  06.08.2018, 18:16 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 VA Eingang?Pin?
		|  06.08.2018, 21:43 | #7 |
 VA (Verbraucherabschaltung) ist rot/gelb und hat nach Ausschalten der Zündung noch knapp 20 Minuten Saft drauf.
 Klemme 30 ist derjenige der auch nach 30 Minuten noch Saft hat. Permanent Saft also. Farbe oder Pin weiss ich nicht mehr.
 Aber diese Info ist hinreichend.
 VA Leitung trennen und fahrzeugseitig isolieren und zurückbinden. Stattdessen Klemme 30 auf den VA Anschluss des Gerätes geben. Fertig.
				 Geändert von gasi (07.08.2018 um 17:21 Uhr).
		|  08.08.2018, 22:08 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das mit der VA hat bei mir nicht geklappt! Ich habe den rot gelben ausgepinnt und einen neuen eingepinnt und Klemme 30 drauf gegeben. Wenn ich eine Taste gedrückt habe, kam die Anzeige. |
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
