Alt 06.08.2018, 12:32   #41
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ne ich brauch eben nix drücken. Wenn meine zuvor lief, läuft sie auch nach dem Neustart.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.08.2018, 12:36   #42
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
War das schon immer so? Die Temperatur behält er auch, nur die Anzeige startet nicht von alleine. Das hatte der Vorgänger auch, da ging die Anzeige auch nur auf Knopfdruck
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2018, 12:37   #43
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Ob das Luxus ist, bezweifle ich.
Sitzheizung und erst recht die hinten ist einer der wenigen Verbraucher, wo ich froh bin, dass die nicht selber angehen, bzw. anbleiben.
Aus diesem Grund gab es im E 32 ja beim SH-Kippschalter noch den Gurtkontakt, nicht wahr. Da bleibt nichts angeschaltet und wird nichts mehr verbraucht, sobald man sich abgeschnallt hat.
Olli
Geändert von Olli (06.08.2018 um 12:46 Uhr).
Alt 06.08.2018, 12:39   #44
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also ich fände das doof!
Bei meinem ist die Sitzheizung nach einem Neustart immer aus!
Wäre doch blöde wenn die Sitzheizung heizt obwohl niemand mehr hinten sitzt da ich den am Zielort abgesetzt habe und ich meine Fahrt wieder fortsetze...
Alt 06.08.2018, 12:43   #45
gasi
Was du beschreibst, ist so, wie es ab Werk kam.
Ich fand das "jedesmal eine Taste drücken für die Fondklima" doof.
Habe es geändert
Geändert von gasi (06.08.2018 um 13:11 Uhr).
Alt 06.08.2018, 17:07   #46
750zxr740il
Habe es geändert
Was hast du geändert? Würde ich das als Laie auch hinbekommen?
So heute erstmal die Stecker und die Gehäuse bestellt. Ich hoffe das morgen auch die Schalter kommen und dann kann es losgehen! 🙈
Alt 06.08.2018, 17:13   #47
gasi
Klar, ich bin ja auch Laie...
Habe den VA Eingang des Fondklimasteuergerätes einfach mit Klemme 30 belegt.
Alt 06.08.2018, 17:16   #48
750zxr740il
VA Eingang?
Pin?
Alt 06.08.2018, 20:43   #49
gasi
VA (Verbraucherabschaltung) ist rot/gelb und hat nach Ausschalten der Zündung noch knapp 20 Minuten Saft drauf.
Klemme 30 ist derjenige der auch nach 30 Minuten noch Saft hat. Permanent Saft also. Farbe oder Pin weiss ich nicht mehr.
Aber diese Info ist hinreichend.
VA Leitung trennen und fahrzeugseitig isolieren und zurückbinden. Stattdessen Klemme 30 auf den VA Anschluss des Gerätes geben. Fertig.
Geändert von gasi (07.08.2018 um 16:21 Uhr).
Alt 08.08.2018, 21:08   #50
750zxr740il
Das mit der VA hat bei mir nicht geklappt! Ich habe den rot gelben ausgepinnt und einen neuen eingepinnt und Klemme 30 drauf gegeben. Wenn ich eine Taste gedrückt habe, kam die Anzeige.
Beleuchtung Rändelrad warm/kalt Mittelgrill TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 16 16.11.2024 08:53
E32-Teile: E34/E32 Sportsitze, Leder silbergrau elektrisch - ohne SHZ, ohne Memory maho22 Biete... 0 08.01.2015 23:35
Heizung/Klima: Rändelrad warm/kalt für Mitteldüsen TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 10 07.02.2009 13:47
Heizung/Klima: E38 Rändelrad auf "kalt" - trotzdem kommt warme (nicht heisse) Luft Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2008 01:52
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
