Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.04.2023, 21:10   #31
bmw-master1979
Hamann7
Wenn das Kühlwasser in deinen Ölkreislauf gelangt, dann Ja.
Was beim Wärmetauscher passieren kann.
Tausche die Dichtungen und Berichte wieder,bin gespannt.
Mfg Laki
Alt 04.04.2023, 03:26   #32
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Mache ich, . Habe noch einen kleinen Drehmomentschlüssel bestellt, Mittwoch oder Donnerstag sollte er ankommen und dann mache ich mich ans Werk.
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2023, 17:10   #33
Dzenan73
Es ist vollbracht
Habe die Dichtung getauscht, war echt einfach. Ich glaube, die war Reif für einen Wechsel.
Die andere Dichtung, am Zylinderkopfgehäuse habe ich nicht getausch, die hintere Schraube ist nämlich schwer zugänglich gewesen und ich hatte keine Lust den halben Motorraum ausseinander zu schrauben. Und die Dichtung ist sowieso (noch) ok.
Jetzt mal sehen, nach paar Kilomter, ob er weniger raucht. Jetzt war es schon deutlich weniger, aber bei +10° ist die sache nicht Aussagekräftig.
Wenn der Drehmomentschlüssel heute ankommt, werde ich die Schrauben noch auf 19 Nm anziehen.
Den morgigen Termin beim Freundlichen nehme ich trotzdem war, die sollen den "Dicken" einfach mal durchchecken.
Dateityp: jpg 1680705236243.jpg (104,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1680705236236.jpg (106,1 KB, 21x aufgerufen)
Alt 05.04.2023, 18:18   #34
bmw-master1979
Hamann7
Man erkennt deutlich, das im Ölkanal Kühlwasser ist.
Auch das an einer Stelle die Dichtung nicht mehr gedichtet hat.
Normalerweise solltest du auch einen Ölwechsel machen,sicher ist sicher.
Mfg Laki
Alt 05.04.2023, 19:37   #35
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Kurze Frage an Dich: Ist das typisch für den Motor N54B30? Der E92/E93 hat ja den gleichen Motor verbaut und so einen habe ich unter Umständen ins Auge gefasst. Dann wäre es wohl angeraten, diese Dichtung gleich nach dem Kauf zu tauschen.
Alt 05.04.2023, 20:14   #36
Dzenan73
Mfg Laki
Ölwechsel mache ich auf jeden Fall
Ich war bei meinen Diesel BMW's bis jetzt mit Liqui Moly echt zufrieden gewesen. Hast Du einen besseren Vorschlag bezüglich Öl Marke?
Geändert von Dzenan73 (05.04.2023 um 20:46 Uhr).
Alt 06.04.2023, 10:06   #37
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Claus, dieses Problem hat jeder N54 und N55 Motor.
Und es wäre ratsam beim Autokauf zuerst diese Dichtungen zu ersetzten und danach einen Ölwechsel.
Der N55 Motor ist eigentlich robust, was aber eine Kinderkrankheit ist, die Elektronische Wasserpumpe(Ersatzteile 800Euro).
Mfg Laki
Alt 06.04.2023, 11:38   #38
Claus
Danke für die Info!
Alt 06.04.2023, 14:17   #39
bmw-master1979
Hamann7
Marke spielt da keine Rolle,wohl eher die Viskosität und der Aschegehalt.
Benutze am besten ein 5W40 Öl und alles wird gut.
Und setzte das intervall auf max.15000kilometer.
Mfg Laki
Alt 06.04.2023, 17:09   #40
Dzenan73
Alles klar,
Motorraum: Weißer Rauch/ Zylinderkopfdichtung x2c BMW 7er, Modell E65/E66 17 22.03.2018 17:45
Weißer Rauch und Kühlwasserverlust Slash-rose BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2017 17:23
Motorraum: Kühlmittelverbrauch. Weißer Rauch aus dem Auspuff Ch4wak BMW 7er, Modell F01/F02 19 08.06.2017 14:28
Weißer Rauch. alfred 728 BMW 7er, Modell E38 24 05.09.2011 08:04
Weißer Rauch beim E34 M5 Gere Autos allgemein 17 25.05.2004 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
