Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.09.2019, 12:30   #11
jurijsc
Fahrzeug: F01 730d XDrive (11.2012)
Der fahrzeugspezifische E-Satz kostet 20€ mehr. Ich denke da ist der Aufwand zum verlegen dahinten. Bei Fahrzeugspezifische E-Satz muss der Kabel ganz nach vorne gezogen werden.
jurijsc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2019, 13:31   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Je nach Ausstattung muss das auch beim Fahrzeugspezifischen Satz gemacht werden
Alt 15.11.2019, 14:14   #13
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Sorry. War lange nicht hier. Welchen fahrzeugspezifischen meinst du? BMW?
Der Satz von BMW ist dreistellig. Wozu den kaufen wenn man schon keine originale Kupplung verbaut?
Vom freien Markt gibt es nicht wirklich was fahrzeugspezifisches in Form von Plug and Play. Fahrzeugspezifisch bedeutet da nur, dass die Steuergeräte mit dem Canbus des Autos kompatibel sind (was in meinem Fall prima funzt). Keine altmodische Relaistechnik. Neuer Kabelbaum muss grob eingekürzt werden - Leitungen müssen mit Stromdieb verbunden werden.
Meinen E-Satz gab es letztendlich im Paket mit der AHK für 290 Euro (KOMPLETT) - in der Anzeige stand ebenfalls „fahrzeugspezifisch“ lol
Leitung nach vorn zum Lüfter war bei mir nie Thema. Ich müsste den großen Lüfter drin haben und ziehe nur gelegentlich kleine Lasten. Ich würde evtl nochmal damit beschäftigen, wenn ich einen großen Wohnwagen durch die Alpen schleppen wollte - bis dahin...
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (15.11.2019 um 14:32 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2019, 19:40   #14
stefanffb
Benutzerbild von stefanffb
Fahrzeug: F01-750i xdrive (08.12)
Hallo silyboy,
wegen deinem "Nichtwissen" warum neben CAN Bus noch Blinker und Bremse angeschlossen werden muss: ich denke mal das ist dazu, falls der CAN Bus mal "ausfällt", damit dann noch Blinker rechts und Bremse hast, direkt von den entsprechenden Kabeln.
ich habe auch eine Auto HAK Kupplung eingebaut, war wie du beschrieben hast. Bin aber inzwischen auf schwenkbare Kupplung umgestiegen: kosten bei ebay nicht viele mehr (auch wenn man aufpassen muss, da bei den AHKs gerne ein Kunststoffzahnrad kaputt geht, dass es nicht zu kaufen gibt; es gibt einige Verkäufer in Ebay, die das Teil nachbauen); dazu braucht man allerdings 2 BMW Blinkermodule und den Kabelsatz; aber die Gesichter zu sehen, wenn die Kupplung ein- und ausfährt, sind das Geld wert
stefanffb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2023, 10:20   #15
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Sehr cooler Bericht! Top...
Ich habe mir die GDW von ATU einbauen lassen (März 2022) und es hat alles funktioniert. (740xd, BJ 2013)
Gestern nun einen Anhänger mit 7er Pol und Adapter eingesteckt - nichts geht mehr... auch der Fahrradträger zeigt keine Meldung mehr.
Die Sicherungen 19,100,145,148 habe ich überprüft, alles gut...
Bleibt dann nur noch das Steuergerät?!?
Danke für eure Hilfe!
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2023, 11:19   #16
uli07
Hattest du vorher schon mal nen Anhänger oder ähnliches mit einem 13pol. Stecker hinter dem Auto? Hat die Beleuchtung damit 100% funktioniert? Was passiert wenn du den Adapter abziehst und nen Anhänger mit nem 13 poli. Stecker einsteckst? Funktioniert dann alles wieder?
Alt 23.12.2023, 15:47   #17
iscri
oh je - Problem gelöst...
Der Stecker hat sich durch den Druck von außen nach hinten gelockert und somit waren die Kontakte zu weit hinten (an der AHK). Somit gab es keinen Kontakt. Die Dichtung im Stecker hatte sich irgendwie verdreckt ...
E32-Teile: Abnehmbare Anhängerkupplung BMW-Driver730i Suche... 4 25.07.2013 15:42
E38-Teile: Abnehmbare Anhängerkupplung Spritvernichter Suche... 1 29.05.2013 10:15
E38-Teile: Abnehmbare Anhängerkupplung Benny73 Suche... 2 23.10.2011 11:49
Karosserie: abnehmbare Anhängerkupplung Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2010 10:25
Abnehmbare Anhängerkupplung E32 Marlin-Boy Suche... 2 14.09.2009 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
