Modell F01/F02 |
Modelle |
31.10.2018, 11:03
#41
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Mit Carly geht's bestimmt.
17.01.2024, 15:53
#42
Fahrzeug: F01 05.11 730d
zurücksetzen hat immer problemlos funktioniert.Jetzt erscheint die Anzeige:
Reset nicht erfolgt
Kann es daran liegen,dass die Anzeige  remsbeläge abgefahren,service aufsuchen,in rot erscheint?
18.01.2024, 10:44
#43
Dann solltest du zumindest den Belagfühler wechseln. Danach kann der Fehlerspeicher zurückgesetzt werden.
18.01.2024, 14:19
#44
V12 Geniesser
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
18.01.2024, 16:02
#45
Danke für die Antworten.Die Werkstatt hat die Fühler nicht gewechselt.Angeblich ist jetzt einer defect...........
Habe Bremsflüssigkeit reseted.obwohl die Schrift GRÜN war,bei den Belägen nicht durchführbar obwohl rot.Daran kann es also nicht liegen.Warten wir es ab,was nach dem Wechsel der Fühler passiert.
18.01.2024, 16:35
#46
V12-infiziert
Brauchst nicht warten, die Fühler müssen immer ersetzt werden, sonst funktioniert es nie.
31.01.2024, 16:01
#47
Danke Bastl.Hast Recht gehabt.
