Modell F01/F02 |
Modelle |
19.10.2023, 21:18
#51
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Zitat von 740dcruiser
ich habe vorne 2x10mm spurplatten. der rest passt so und perfekt an den 7er
Danke wie sieht’s mit Eintragung aus welche Bereifung hast drauf ?
Mit freundlichen Grüßen
Armin
20.10.2023, 05:49
#52
Fahrzeug: F01-740xd (02.14
Bei der Bereifung habe ich mich an die Empfehlung von Alpina gehalten und nicht die Empfehlung von bmw wegen xdrive.
vorne 245/35/21 und hinten 285/30/21.
rollumfangmessung gab Alpina vollkommen recht! unterschied von vorne und hinten waren 0,07% also nicht messbar. also ist diese kombination viel besser für das Xdrive system bzw. für das verteilergetriebe als die empfehlung von bmw welches ja 245/275 empfiehlt
20.10.2023, 11:15
#53
Eintragen bei tüv
Ok danke hast dann einzelabnahme bei tüv gemacht oder ?
20.10.2023, 14:19
#54
genau. war aber eine schnelle und unkomplizierte Geschichte.
23.12.2023, 01:38
#55
Spurplatten Spurverbreiterung
Hay Sag mal hast für die distanzscheiben deine original Schrauben benutzt oder hast längere genommen weil es gibst welche Spurverbreiterung mit Schrauben und ohne zu bestellen
Armin
23.12.2023, 06:23
#56
ich habe natürlich dementsprechend längere Schrauben verwenden lassen .
27.03.2024, 20:06
#57
Bilder rdk Sensor?
Hay Hast eventuell Par Bilder von denn Sensor würden die normalen Sensoren auch passen?
Armin
Klar gibts die bestimmt irgendwo aber ich wollte schon die originalen. Die Felgengeschichte kostet ja mittlerweile mit neuen reifen , spurplatten, schrauben, eintragung schon alleine knapp 5500€. Da kam es mir nicht auf die 200€ für die Sensoren an. Ich wollte einfach sicher gehen. Ich wollte nicht beim Reifenfuzzi stehen und gesagt bekommen „ die RDK sensoren gehen nicht an die Felgen“
Daher lieber bei Alpina gekauft und gut ist
@sajuk: sieht cool aus! Ich werde die Felgen erstmal ohne Tieferlegungsfedern montieren und fahren. Wenns garnicht geht, dann würde ich tieferlegen. Ich habe noch Garantie und Gewährleistung von BMW auf den Wagen. Die hinteren niveauDämpfer wurden schon auf Leistung von BMW ausgetauscht���� will die Garantie nicht riskieren.
28.03.2024, 09:15
#58
auch dazu gibts schon themen. die normalen passen nicht.
09.05.2024, 20:04
#59
Reifendruck Sensor für alpina Classic 2
Leider finde ich nichts über alpina Classic mit Reifendrucksensore hast eventuell ein Bild von deine Sensor eventuell?
10.05.2024, 08:58
#60
Hamann7
Sollten diese hier sein.
https://www.reifen-felgen.de/reifend....-2013-7002109
MFG LAKI
