Alt 09.04.2007, 00:55   #1
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen
Zitat von highlander Beitrag anzeigen
Dein Tipp kam leider nicht an Vorbesitzer an.
Wollte auch Tage Ventile einstellen da klappern deutlich zu hören war, an mein frisch gekaufte E32 und musste leider feststellen, das bei 200.000km, dass Knockenwelle am erste Zylinder eingelaufen ist. Rep-Satz und Kopfdichtung liegt bereits vor und am Dienstag reiz ich Karre auseinandere. Muss halt dranne, wollte ursprunglich Prins gasanlage reinhauen.
sei froh das es nur ein sechszylinder ist. Da kann man das noch halbwegs leicht selber machen.
Einen 12 Zyl. kannst Du dann fast wegwerfen.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 01:33   #2
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Ralf
V12 hab ich für 2 monate für Kumpel gemacht, bißchen Zeit und auch die hat man schnell Köpfe runter und drauf.Aber Preis kostet viel mehr
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 12:16   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi highlander
Beim V12 kann man keine Ventile einstellen!! Somit auch keine Arbeit damit
Gruß Reinhard
Alt 09.04.2007, 13:54   #4
Grinsa1980
Benutzerbild von Grinsa1980
Fahrzeug: 730i/Schalter/EZ:12/1993
Hey,
wie laut klackern die Ventile eigentlich wenn man die einstellen lassen muss? hört man das z.B. wenn die Motorhaube geschlossen ist, oder wie darf man sich diesen Klang vorstellen? Soundfile wäre gut aber wird wohl keiner haben:-(( was kostet die neue Ventildeckeldichtung ungefähr dann? Meiner hat bis heute immer Inspektion bei BMW bekommen (153.000 Km / habe ihn gebraucht geholt aus 2. Hand vor zwei Monaten) da werden die doch drauf geachtet haben oder? Gruss und schönes Restosterwochenende!
Geändert von Grinsa1980 (09.04.2007 um 14:39 Uhr).
Grinsa1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 14:20   #5
ralfsczuka
Breites Grinsen
Zitat von Grinsa1980 Beitrag anzeigen
Hey,
wie laut klackern die Ventile eigentlich wenn man die einstellen lassen muss? hört man das z.B. wenn die Motorhaube geschlossen ist, oder wie darf man sich diesen Klang vorstellen? Soundfile wäre gut aber wird wohl keiner haben:-(( was kostet die neue Ventildeckeldichtung ungefähr dann? Meiner hat bis heute immer Inspektion bei nem BMW bekommen (153.000 Km / habe ihn gebraucht geholt aus 2. Hand vor zwei Monaten) da werden die doch drauf geachtet haben oder? Gruss und schönes Restosterwochenende!
also meiner war so laut, das man das Klackern der Ventile auf ungefähr
7-8 Meter Entfernung deutlich im Leerlauf gehört hat und bei starkem Gasgeben
drang dieses Geräusch bis in den Innenraum vor.
Die Dichtung hat mit Steuer 16 Euro bei BMW gekostet.
das wars auch schon.
Angeblich soll man das Klackern bei den 6ern nie ganz wegbekommen - Christian hat das aber geschafft - also hängt das evtl. auch vom Zustand des Motors ab.
Ralf
Alt 09.04.2007, 14:41   #6
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Kann nur bestätigen, Klackern sind deutlich hoerbar bis ins innenraum.
Alt 09.04.2007, 15:42   #7
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Wobei es eigentlich nur akustisch schlimm ist wenn man die Ventile wegen zu großem Spiel klackern hört.
Meistens hämmern die schliessenden Ventile den Sitz und damit das ganze Ventil immer weiter in den Kopf in Richtung Nocke hinein, das Spiel wird kleiner und man hört NICHTS mehr....
aber wenn die ventile dann bei warmen Motor ohne Spiel nicht mehr Richtig schliessen und die heissen Abgase dran vorbeiströmen verbrennt das Ventil
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 14:02   #8
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi highlander
Gruß Reinhard
Sprach nicht vom Ventile sondern Köpfe runter
735i Ventile eingestellt und Überaschungen.. Ing66 BMW 7er, Modell E32 11 27.03.2007 14:37
Wie oft Ventile einstellen beim 730 R6? MR77 BMW 7er, Modell E32 28 15.09.2006 08:16
Ventile eingestellt und danach lautes nageln Charly.1st BMW 7er, Modell E32 19 30.04.2006 19:44
Ventile am 730 Bj 89 Scholle BMW 7er, Modell E32 3 06.02.2003 20:32
Ventile! (warum müßen die eingestellt werden?) Gruser BMW 7er, Modell E32 7 13.09.2002 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
